Vymena svicek - problem se zavitem
meap
Zdravim,
vcera jsem jsem vymenoval svicky (316i/E36) a narazil jsem na jednu svicku, ktera nesla vyndat. Docela jsem znervoznel a mam obavy z toho aby nebyl strzen zavit. Pokud by to bylo na svicce, tak to snad v servisu vyndaji, ale co kdyz to bude na hlave? Znamena to zakonite novou hlavu? Maji to nejak osetrene proti strzeni zavitu primo v hlave?
Petr
Petr
George_D
- Klubové ID: 49
Ja jsem jednou nemohl vyndat taky svíčky a strhnul jsem jeden závit, ale v servisu jsem dostal nějakej kroužek na svíčku a udělali novej závit a bylo to ok. Akorát jsem si pak dával větší pozor, ale při příštím vyndavání ten mezikroužek zustal v hlavě a už se nepovolil a nebylo nic poznat
doxa
- Klubové ID: 2291
No, hlavne ty svicky musis vyndavat ze zahratyho motoru, pak by nemel bejt problem...meap píše:Zdravim,
Petr
meap
doxa
- Klubové ID: 2291
meap
No tak ja to tedy zkusim. Ale prave jsem zil v presvedceni, ze by se to melo delat na studenem motoru, protoze pokud se tam svicka dava na teplem, tak se prave da lepe "zkurvit" zavit ... Takze jsem z toho nejaky zmateny, ale kazdopadne dik za radu, urcite to zkusim (nic jineho me uz stejne nezbyva
mirin
Miki_JI
- Klubové ID: 106
Tak uz se domluvte ....mirin píše:V žádném případě ne na teplém motoru.Hliník se rozpíná a sevře svíčku.Zkus jemně poklepat na střední elektrodu a vyšroubovat.Pokud se svíčka urve,pak odvrtat,nový závit a Heli coil vložku.Práce pro servis.Tak hodně štěstí.
psena
- Klubové ID: 58
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Pavel 528
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
doxa
- Klubové ID: 2291
meap
Zave
- Klubové ID: 90
