Vzduchový filtr
Miki_JI
Klubové ID: 106
#1 Příspěvek od Miki_JI »
Ahoj vsem,
cerstve mam sport. vzduch. filtr (Diky Hanzi, vse dorazilo OK), jen me napadlo jestli byste sem nehodili nejaky fota jak to mate pod kapotou resene abych nasal inspiraci, a pak preferujete volne ulozeny filtr nebo dal nekdo prednost airboxu ? Dik za nazor prip. za fota , rad se podivam na vlastni 8O
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
a co mas za strojovnu ??
Miki_JI
Klubové ID: 106
#3 Příspěvek od Miki_JI »
patras píše:a co mas za strojovnu ??
Zaklad ... 316 , 97rok :oops:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
ja mam u 4 valce oddelany viko na sani vzduchu, puvodni box i privod tam mam ... mam udelanej ramecek, kterej davam misto toho vika a na nem privarenou redukci na AFM muzu ti to vyblejskout
Miki_JI
Klubové ID: 106
#5 Příspěvek od Miki_JI »
patras píše:ja mam u 4 valce oddelany viko na sani vzduchu, puvodni box i privod tam mam ... mam udelanej ramecek, kterej davam misto toho vika a na nem privarenou redukci na AFM muzu ti to vyblejskout
Dik, fotkou by jsi me urcitel neurazil :-) Zraje ve me vic moznosti - od jednoduchych po celkem kutilske variace , a tak bych rad jeste nabral jeste nejakou inspiraci ...
Marek-is
Klubové ID: 181
#6 Příspěvek od Marek-is »
A co sportovni vlozka... :idea:
Miki_JI
Klubové ID: 106
#7 Příspěvek od Miki_JI »
Marek-is píše:A co sportovni vlozka... :idea:
No jednak uz mam filtr doma , a jde mi o instlaci ... a pak konusovej filtr mi pripada funkcnejsi a i estetictejsi reseni nez jen vlozka do boxu ...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mám vložku a neřeším to. Je to vcelku tichýa přitom funkční řešení. Když ten airbox otevřeš, bude to mít takový sytější zvuk... Ale výkonový efekt oproti vložce asi nepoznáš...
psena
Klubové ID: 58
#9 Příspěvek od psena »
No bylo o tom uz dost dohadu, ale sportovni vlozka udela jen pramaly efekt.Rozhodne otevrene sani je lepsi volba.Borci na E30 sli na brzdu s otevrenym a s normal vlozkou a rozdil byl myslim 3 kw na 325i.
Coz byl pro pesimisty dost prekvapivy vysledek.
Bohuzel jak by to dopadlo se sport vlozkou nemuzem tusit, ale bylo by to urcite horsi jak hribek.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
psena píše:No bylo o tom uz dost dohadu, ale sportovni vlozka udela jen pramaly efekt.Rozhodne otevrene sani je lepsi volba.Borci na E30 sli na brzdu s otevrenym a s normal vlozkou a rozdil byl myslim 3 kw na 325i.
Netvrdím, že otevřený sání něco nepřidá, ale rozdíl na 140kW 3Kw v praxi moc nepoznáš. Jooo, kdyby jsi k tomu dal vačku, čip, výfuk, tak kW + kW dá dohormady třeba 15kW a to už poznáš. Já takhle skládal koně u Fáva a ve výsledku se mi jich tak sešlo 90...
Miki_JI
Klubové ID: 106
#11 Příspěvek od Miki_JI »
Speedy píše:
V tehle konstalaci bych se nebal i vyssiho cisla nez 15kw , chip dela 10% coz z tech 140kw je uz 14 + filtr , vyfuk prip. vacka a svody, myslim ze min. 15 - 20kw neni problem (Pak uz jen turbo nebo kompresor :-)))
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#12 Příspěvek od DC Výkonná rada »
jj na brzde jsme byli s Francisem v rámci sázky :)
já jsem tipoval, že bude lepší výsledek
Francis tvrdil, že horší...
jen pro přenost - byly to 3,3 kone na skoro chciply 2,5 M20
za tejden dem na brzdu znova, ale uz bez sportovního filtru, jelikož dávam auto do origo stavu...
jo a dejte pozor na to, že ten filtr mění poměrně víc než výkon průběh točivýho momentu viz.
origo -> http://home.tiscali.cz/bmwe30/blau/b025.jpg
sport -> http://home.tiscali.cz/bmwe30/blau/b026.jpg
sportovní filtr byl od Hanze
Miki_JI
Klubové ID: 106
#13 Příspěvek od Miki_JI »
DC píše:jj na brzde jsme byli s Francisem v rámci sázky :)
To zni velice lakave.... uz jen sehnatu tu prirubu :-( Mimochodem ty tve vysledky byly dany jen vymenou filtru a nebo jsi dal resil odstineni tepla od motoru a privod studeneho vzduchu ???
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#14 Příspěvek od DC Výkonná rada »
Miki_JI píše:
kdyz jsem byl na brzde - tak to bylo zhruba v takovym stavu - nutno podotknout, že už je to dost dlouho... :)
http://home.tiscali.cz/bmwe30/blau/b009.jpg
jinak i další fotky (některé i přímo z měření) jsou na http://home.tiscali.cz/bmwe30/blau.htm
prirubu jsem koupil na http://www.autodoplnky.cz asi za 150 Kč
takhle třeba vypadá profi udělaný odstínění zduchu Kaldostroje :) -> http://www.e30.cz/srazy/2004_08_14_Doln ... CN1228.JPG
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pro zvýšení účinnosti přímého filtru se používá nasávání studeného vzduchu zpod předního nárazníku (spoileru), popř. otvorem v haubně.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#16 Příspěvek od DC Výkonná rada »
Vlasta píše:Pro zvýšení účinnosti přímého filtru se používá nasávání studeného vzduchu zpod předního nárazníku (spoileru), popř. otvorem v haubně.
jj já šel cestou nejmenšího odporu - tzn. dálkou :)
u E36 to ale pujde hur :)
Miki_JI
Klubové ID: 106
#17 Příspěvek od Miki_JI »
DC píše:
Miki_JI píše:
Ten druhej link je super ... holt kdyz ma nekdo sikovny ruce..... A1+ :-)
Anonymous
#18 Příspěvek od Anonymous »
ahoj měl bych dotaz, když bych chtěl kit přímího sání, tak váha vzduchu musí ven nebo ten kit s ní počítá a stačí vyhodit airbox, vyměnit potrubí a na váhu přidělat filtr přes nějakou tu přechodku která je součástí té sady..
a další, je velkej rozdíl mezi tím kitem a samotným kuželem? vyplatí se kupovat kit? :?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Píďa píše:ahoj měl bych dotaz, když bych chtěl kit přímího sání, tak váha vzduchu musí ven nebo ten kit s ní počítá a stačí vyhodit airbox, vyměnit potrubí a na váhu přidělat filtr přes nějakou tu přechodku která je součástí té sady..
Kit je většinou "vyprojejektovaný" pro konkrétní model a jeho součástí jsou i přechodky a vše co je třeba pro montáž. S tou váhou vzduchu je to přesně tak, jak říkáš.
Anonymous
#20 Příspěvek od Anonymous »
no jó, tak jak říkáš :D , ale já říkám obě varianty, z toho mi pořád neni jasný, váha zůstane nebo musí ven :?:
asi by bylo dobrý se zeptat přímo u nějakýho dodavatele nebo prodejce :oops:
a co nějaká zkušenost? vyplatí se připlatit si a koupit kit, nebo je rozdíl mezi kitem a samotnym kuželem tak nepatrnej že je to zbytečnost a postačí jen kužel. :D
