Fatal Design
Příspěvky: 2414 Registrován: pát 21.11.2003 01:00
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 11:30
Pánové a dámy, moc by mě zajímalo tohle :
1) Dá se do mé výhledové E36 325i nacpat 6° převodovka z Mka ?? Nacpat, jak nacpat, ale jestli je to lepší, nebo horší ?? Máte někdo zkušenot ??
2) Má 325i omezovač otáček ?? A nemá-li, jde tam nějak dodělat ??¨
Díky moc za odpovědi ...
patras
Příspěvky: 7095 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » pon 09.08.2004 11:41
1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
2.omezovac to ma (pokud nekdo nechipoval)
M3maniac
Příspěvky: 6974 Registrován: ned 29.06.2003 00:00
Klubové ID: 76
#3
Příspěvek
od M3maniac » pon 09.08.2004 11:49
patras píše: 1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
omezovač to má ikdyž někdo čipoval,ale posunutej....
patras
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » pon 09.08.2004 12:48
M3maniac píše: patras píše: 1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
tak jsem to myslel ... rene co myslis ta prevodovka bude velka stejne coz ??? ....
LOPOLO
Příspěvky: 8324 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
Klubové ID: 1
#5
Příspěvek
od LOPOLO » pon 09.08.2004 13:03
nemusi mit
da se odstanit uplne
patras
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » pon 09.08.2004 13:04
LOPOLO píše: M3maniac píše: patras píše: 1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
nemusi mit
to by ale udelal snad jen kreten ...
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#7
Příspěvek
od Speedy » pon 09.08.2004 13:19
K čemu posouvat omezovač, když už to v 6500 vůbec netáhne? Když už tak jedině s vačkou, to pak možná má efekt. A taky dopad na životnost motoru. Převodovka by tam měla jít, taky by mi bodla, ale je to ranec, řekl bych tak 30k nejmíň.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 13:22
Takže standartně 325i omezovač má, a 318iS ??
Jak posunutej (omezovač) ?? Klik otáček je standard ??
S tím 6ti kvaltem v 325i má někdo skušenost ??
Kolik by asi stála 6° převodovka (+-) a práce ??
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 13:23
Speedy píše: K čemu posouvat omezovač, když už to v 6500 vůbec netáhne? Když už tak jedině s vačkou, to pak možná má efekt. A taky dopad na životnost motoru. Převodovka by tam měla jít, taky by mi bodla, ale je to ranec, řekl bych tak 30k nejmíň.
Tak to byla superrychla odpověď. Ještě než jsem se zeptal
patras
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » pon 09.08.2004 13:30
vsechny bawa maj omezovace i ISo.... co se tyce zivotnosti motoru - viz precipovanej jawakuv dvoulitr cca 3mesice a slus ... a to mel posunuty myslim ze 6500 na 7500 ....
Lukas H.
Příspěvky: 5108 Registrován: úte 17.04.2012 09:10
Klubové ID: 3
#11
Příspěvek
od Lukas H. » pon 09.08.2004 13:42
Fatal Design píše: Takže standartně 325i omezovač má, a 318iS ??
6ti kvalt z M3 stoji tak 40k...
N54 PWR
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 14:13
Lukas H. píše: Fatal Design píše: Takže standartně 325i omezovač má, a 318iS ??
Hups
Speedy
Klubové ID: 51
#13
Příspěvek
od Speedy » pon 09.08.2004 14:15
patras píše: vsechny bawa maj omezovace i ISo.... co se tyce zivotnosti motoru - viz precipovanej jawakuv dvoulitr cca 3mesice a slus ... a to mel posunuty myslim ze 6500 na 7500 ....
Myslím, že tu Jawak psal že to má na 7100ot/min, ale taky tvrdil, že mu to neodešlo díky přetočení...Navíc ten motor těch 7500 asi utočí be problému(myšlenbo že se nepotkají písty s ventilama atd), ale životnost klesá rapidnějí, protože díly nejsou na to stavěný jako u M3. Já taky točil Fávo do 6500 a ten motor má v serii 5500. Ale je fakt, že jsem ten motor měl celej předělanej.
skautik
Příspěvky: 4132 Registrován: úte 17.01.2012 18:39
#14
Příspěvek
od skautik » pon 09.08.2004 14:28
vsechny bawa maji omezovac otacek
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 14:53
Takže standartně je omezovač nastaven na 6500ot./min ??
Speedy
Klubové ID: 51
#16
Příspěvek
od Speedy » pon 09.08.2004 15:17
to přece záleží na motoru!!!!
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » pon 09.08.2004 15:24
Speedy píše: to přece záleží na motoru!!!!
Jasně, myslel jsem 325i a 318iS ... o jiném neuvažuji ...
M3maniac
Klubové ID: 76
#18
Příspěvek
od M3maniac » pon 09.08.2004 19:20
nemusi mit
dá,ale rozumnej to neudělá....
patras
Klubové ID: 7
Příspěvek
od patras » pon 09.08.2004 22:40
Fatal Design píše: Speedy píše: to přece záleží na motoru!!!!
myslim ze je to jen omezovac na otacky, nevim o cidlech, ktery by zjistovaly jakou tam mas zrovna rychlost ... krome automatu
Fatal Design
Klubové ID: 1036
Příspěvek
od Fatal Design » úte 10.08.2004 09:11
M3maniac píše: LOPOLO píše: M3maniac píše:
nemusi mit
Jasně, mě ale jde spíše o to, aby tam byl, než aby tam nebyl. Jednak proto, že s tím bude jezdit i moje skorožena a ta co by řidič amatér točí někdy naši Mazdu tak, že mi to rve uši a Mazdě ventily
a taky proto, že s omezovačem to ma naprosto fantastický zvuk
(nemáte někdo pěkný zvouček omezovače v MP3 ?? Dal bych si to do mobilu jako "nová SMS", to by bylo cool
