6° převodovka + omezovač na 325i
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#1 Příspěvek od Fatal Design »
Pánové a dámy, moc by mě zajímalo tohle :
1) Dá se do mé výhledové E36 325i nacpat 6° převodovka z Mka ?? Nacpat, jak nacpat, ale jestli je to lepší, nebo horší ?? Máte někdo zkušenot ??
2) Má 325i omezovač otáček ?? A nemá-li, jde tam nějak dodělat ??¨
Díky moc za odpovědi ...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
2.omezovac to ma (pokud nekdo nechipoval)
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
patras píše:1.myslim ze prevodovka tam jde nacpat uplne v poho ...
omezovač to má ikdyž někdo čipoval,ale posunutej....
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
M3maniac píše:
tak jsem to myslel ... rene co myslis ta prevodovka bude velka stejne coz ??? ....
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
M3maniac píše:
nemusi mit :-) da se odstanit uplne :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
LOPOLO píše:
M3maniac píše:
to by ale udelal snad jen kreten ... :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
K čemu posouvat omezovač, když už to v 6500 vůbec netáhne? Když už tak jedině s vačkou, to pak možná má efekt. A taky dopad na životnost motoru. Převodovka by tam měla jít, taky by mi bodla, ale je to ranec, řekl bych tak 30k nejmíň.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Takže standartně 325i omezovač má, a 318iS ??
Jak posunutej (omezovač) ?? Klik otáček je standard ??
S tím 6ti kvaltem v 325i má někdo skušenost ??
Kolik by asi stála 6° převodovka (+-) a práce ??
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Speedy píše:K čemu posouvat omezovač, když už to v 6500 vůbec netáhne? Když už tak jedině s vačkou, to pak možná má efekt. A taky dopad na životnost motoru. Převodovka by tam měla jít, taky by mi bodla, ale je to ranec, řekl bych tak 30k nejmíň.
Tak to byla superrychla odpověď. Ještě než jsem se zeptal :)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
vsechny bawa maj omezovace i ISo.... co se tyce zivotnosti motoru - viz precipovanej jawakuv dvoulitr cca 3mesice a slus ... a to mel posunuty myslim ze 6500 na 7500 ....
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Fatal Design píše:Takže standartně 325i omezovač má, a 318iS ??
6ti kvalt z M3 stoji tak 40k...
N54 PWR
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
Lukas H. píše:
Hups :cry:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
patras píše:vsechny bawa maj omezovace i ISo.... co se tyce zivotnosti motoru - viz precipovanej jawakuv dvoulitr cca 3mesice a slus ... a to mel posunuty myslim ze 6500 na 7500 ....
Myslím, že tu Jawak psal že to má na 7100ot/min, ale taky tvrdil, že mu to neodešlo díky přetočení...Navíc ten motor těch 7500 asi utočí be problému(myšlenbo že se nepotkají písty s ventilama atd), ale životnost klesá rapidnějí, protože díly nejsou na to stavěný jako u M3. Já taky točil Fávo do 6500 a ten motor má v serii 5500. Ale je fakt, že jsem ten motor měl celej předělanej. :lol:
skautik Čestný člen
#14 Příspěvek od skautik Čestný člen »
vsechny bawa maji omezovac otacek :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
Takže standartně je omezovač nastaven na 6500ot./min ??
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
to přece záleží na motoru!!!!
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
Speedy píše:to přece záleží na motoru!!!!
Jasně, myslel jsem 325i a 318iS ... o jiném neuvažuji ...
Klubové ID: 76
#18 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
LOPOLO píše:
M3maniac píše:
dá,ale rozumnej to neudělá.... :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#19 Příspěvek od patras Čestný člen »
Fatal Design píše:
myslim ze je to jen omezovac na otacky, nevim o cidlech, ktery by zjistovaly jakou tam mas zrovna rychlost ... krome automatu :D
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#20 Příspěvek od Fatal Design »
M3maniac píše:
LOPOLO píše:
M3maniac píše: omezovač to má ikdyž někdo čipoval,ale posunutej....
Jasně, mě ale jde spíše o to, aby tam byl, než aby tam nebyl. Jednak proto, že s tím bude jezdit i moje skorožena a ta co by řidič amatér točí někdy naši Mazdu tak, že mi to rve uši a Mazdě ventily :) a taky proto, že s omezovačem to ma naprosto fantastický zvuk :!:
(nemáte někdo pěkný zvouček omezovače v MP3 ?? Dal bych si to do mobilu jako "nová SMS", to by bylo cool :) )
