tlak turba
bmw tom
#1 Příspěvek od bmw tom »
tlak turba na tds se da zvyšit ventilem viz foto který se da koupit ale není třeba da se dost dobře čipnout jede to gut čipovali jsme několik 325td až na 165hp a od tds se to prakticky neliší akorat ve velkem teple ale na podzim a na jaře je to same v letě v pařaku o 5 až 10hp min.po teto zkušenostech lituji lidi co daji do td chladič s tds a mysli že to bude mit 140 a ono furt 115 co je nastavena a (stažena) jednotka
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Cipovali jste TD na 165koni? Docela bych chtel videt ty grafy z brzdy... :)
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
a navic v kazde diskuzi ohledne prestavby TD na TDS je zminka ze se to musi nacipovat nebo dyt RJ z TDS :)
bmw tom
#4 Příspěvek od bmw tom »
jaky je rozdil mezi 325td a 325tds!jednotka a ucpanej nebo jinak poškozenej intercooler!
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
cca 30Ps
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#6 Příspěvek od Martinéz »
no IC neni rozdil 30ps. je to i jednotka. ja si myslim, ze v nizkejch teplotach (0'-10'C) se obe varianty M51 'skoro' srovnavaj. rozdil uz je pak jen v RJ...
bmw tom
#7 Příspěvek od bmw tom »
cca 0 hp v teplotach pod 20 C
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Chtel bych videt nacipovany TD ktery ma na brzde 165 koni... Jakoze +50Ps a kroutak kolik +100Nm? :D
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#9 Příspěvek od Martinéz »
to je samozrejme blbost...jen bych rekl, ze kdyz zmeris na brzde pri 5'C TD a TDS s priblizne stejne nastavenejma RJ, vykon bude skoro stejnej...
darmon
Klubové ID: 91
#10 Příspěvek od darmon »
ja ti takovy TD nacipuju, ale po roce rachnes pisty :)
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
to asi driv..
Klubové ID: 3
#12 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal Martinéz
Neverim, myslim ze vzdycky bude mit TDS minimalne o 20Ps vic nez TD a pri vyssi teplote se rozdil bude zvetsovat...
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#13 Příspěvek od Martinéz »
ale ten rozdil uz muze bejt jedine v RJ, protoze rozdil v IC se smaze. IC neumi ochladit pod nulu:))
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
abys ses nedivil :D
bmw tom
#15 Příspěvek od bmw tom »
ok jen mi napište jaky rozdil je v pistech td a tds o kolik schladi intercooler vzduch v trubkach kdyz je venku 20 C a jaky vykonový rozdil je pri nasavaní 80 c vzduchu a 60c a kolik plní a ma teplotu vzduchu vase tds kolik plnite před chladičem a za chladičem a vaš nazor kolik ma načipovany tds dik
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
tak tohle me zacina zajimat :-)
Klubové ID: 3
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jezis tak znova, myslis si ze IC je pred turbem nebo za?A myslys ze turbo ma v zime 0'C?
N54 PWR
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal bmw tom
Nevim je jakej rozdil je v pistech TD a TDS, ale kdyz to tu pises tak asi zadnej... Ani nevim kolik ma neco pri tolika a tolika stupnich... Ale myslim si ze rozdil mezi TD a TDS nebude jen software v RJ a IC... Nacipovany TDS ma se zakaznickym cipem 165-170Ps.
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#19 Příspěvek od Martinéz »
to lukash..je jasny, ze turbo, ktery se toci na plny obratky ma slusnou teplotu, ale kdyz je venku 0'C, tak jde do motoru porad pomerne ledovej vzduch. IC uz ho nezchladi o tolik jako v lete. ale nebudu spekulovat, vim hovno:)
ale jak mi vysvetlis tech 28ps, kdyz jsou ty motory uplne stejny? IC prida cca 10-15ps podle velikosti...
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Tak to si nemyslim, pokud je venku 0 tak do IC jde z turba tak 20, aspon podle me... Jak vysvetlim 28Ps? Myslim si ze ty motory stejny nebudou, minimalne tam bude treba jiny vstrikovaci cerpadlo...
N54 PWR
