tlak turba
bmw tom
tlak turba na tds se da zvyšit ventilem viz foto který se da koupit ale není třeba da se dost dobře čipnout jede to gut čipovali jsme několik 325td až na 165hp a od tds se to prakticky neliší akorat ve velkem teple ale na podzim a na jaře je to same v letě v pařaku o 5 až 10hp min.po teto zkušenostech lituji lidi co daji do td chladič s tds a mysli že to bude mit 140 a ono furt 115 co je nastavena a (stažena) jednotka
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
RuDoSh
- Klubové ID: 5
bmw tom
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Martinéz
- Klubové ID: 356
bmw tom
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Martinéz
- Klubové ID: 356
darmon
- Klubové ID: 91
Martinéz
- Klubové ID: 356
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Martinéz
- Klubové ID: 356
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
bmw tom
ok jen mi napište jaky rozdil je v pistech td a tds o kolik schladi intercooler vzduch v trubkach kdyz je venku 20 C a jaky vykonový rozdil je pri nasavaní 80 c vzduchu a 60c a kolik plní a ma teplotu vzduchu vase tds kolik plnite před chladičem a za chladičem a vaš nazor kolik ma načipovany tds dik
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Originál zaslal bmw tom
Nevim je jakej rozdil je v pistech TD a TDS, ale kdyz to tu pises tak asi zadnej... Ani nevim kolik ma neco pri tolika a tolika stupnich... Ale myslim si ze rozdil mezi TD a TDS nebude jen software v RJ a IC... Nacipovany TDS ma se zakaznickym cipem 165-170Ps.
N54 PWR
Martinéz
- Klubové ID: 356
to lukash..je jasny, ze turbo, ktery se toci na plny obratky ma slusnou teplotu, ale kdyz je venku 0'C, tak jde do motoru porad pomerne ledovej vzduch. IC uz ho nezchladi o tolik jako v lete. ale nebudu spekulovat, vim hovno:)
ale jak mi vysvetlis tech 28ps, kdyz jsou ty motory uplne stejny? IC prida cca 10-15ps podle velikosti...
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
