Povrzávání - zadní náprava E60 problém přetrvává
Matthes
norg
Matthes
Tak když to provalím VD40 tak je chvíli klid
jak říkáš vlhko mokro je klid, je sucho vrže to
... už mám mírně vyžvíkané uložení co je v těch "Hačkach" ... nemůžu nikde najít nějaký technický výkres jednotlivých dílů na zadní napravě s čísly daných dílů... s tím mi asi tady někdo poradí, prosím
auto má najeto 318tis. jj dam vědět chci se toho zbavit, jsem z pazvuků nervozní, musím mít vše v TOP
srek666
Matthes
Jendix
- Klubové ID: 1838
Matthes
Zdar chlapi, tak jsem psal Jendixovi SZ a dost mi o tom řekl a poslal dost odkazů jak na to, za což mu moc děkuji
tady nějaké odkazy mohlo by to některé zajímat. Zkopíruji od tebe ze SZ snad to nebude vadit
http://www.e60-forum.de/thread.php?postid=235205
"koukni do fora, tady najdes ty cisla dilu, ktery jsou treba objednat, sezenes je treba pres elit, tam jsem je kupoval ja.."
34 933 01, 1 stück pro seite.
34 934 01, 1 stück pro seite.
Das sind die Lemförder nummeren.
Na vnější siláče to chce přípravek viz. video
http://www.youtube.com/watch?v=qNOunHUTo5I
ještě jednou díky
ještě jednou díky
chip
- Klubové ID: 833
Jendix
- Klubové ID: 1838
No když jsem Matthesovi psal, zkoušel jsem už i výkres najít, bohužel se nezadařilo. Tenkrát jsem ho bohužel jen stáhnul a vytisk. Jinak u toho přípravku se to nechá obejít kusem trubky stočené na soustruhu a kusem pásoviny navařeným napříč s následním doříznutí závitu do středu pásoviny. Tak jsem to řešil já a fungovalo to.chip píše:Ten přípravek se dá někde koupit? Případně bych měl mít někde výkres toho přípravku. Tak jestli má někdo možnost to nechat vyrobit. Já bych určitě bral. Zítra jsem nahraji ten výkres.
Na origo přípravku je poté sražena na straně kde je závit hrana tipuju tak 15mm x 45°, jinak by se přípravek opíral o rameno kola
Sweden
- Klubové ID: 2669
stačí udělat z toho co doma najdete,teda pokud tam něco nejdete,není potřeba žádný "spešl" výrobek,nejhorší je asi najít kousek trubky o vhodném průměru,samozřejmně mi na obrázku chybí závitová tyč s podložkou na konci.Ale i s tímto "usnadňovákem" to není nic moc práce,ty "granáty" bývaj v hliníku za ty léta slušně zažraný
Matthes
chip
- Klubové ID: 833
Sweden, věřím, že pokud má někdo doma strojní dílnu a má v ní trubky různých průměrů a plno dalšího hutního materiálu. Dále je vybaven soustruhem a svářečkou, tak že není pro něj problém ten přípravek vyrobit. To já, ale jaksi nemám a proto se ptám, jestli to zvládne někdo udělat.
Je mi jasné, že to bude v tom hliníku zažrané jak prase, proto si chci práci co nejvíc ulehčit tím, že ten přípravek na to bude co nejlépe stavěný.
Tady je slíbený výkres:
http://uloz.to/x9TVsPKs/stahovak-pdf
Matthes
Ten technický výkres je pecka, škoda, že nemám dílnu...
Tak jestli jsem dobře hledal stačí objednat toto, když tak mě opravte
http://ecat.elit.cz/Zaveseni-SWAG-20-93 ... kzIDQ2OTU=
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... tn=3493301
Matthes
Vyměněn díl č. 2 a 4, http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... suspension
dále uložení nápravy v Háčkách díl číslo 3493301 a 3493401 i tyčky stabilizatoru a pořád to povrzává a mlátí. Bylo to potřeba vyměnit hlavně ty silentbloky v těch háčkách byly značně vymačkané. Byly ještě původní a najeto 315tis. když se začaly ozývat. Takže našel by se tady v okolí někdo kdo by se mi na to mrknul a řekl mi, co to může ještě dělat? Jsem z toho už zoufalý
, díky za rady
Totic
- Klubové ID: 3742
Matthes
