Povrzávání - zadní náprava E60 problém přetrvává
Matthes
#1 Příspěvek od Matthes »
Zdar chci se zeptat, co to může dělat, povrzává mi něco na zadní nápravě. Už se s tím někdo setkal co to může být? Jedná se o E60, že by silentbloky? Díky za tip :wink:
norg
#2 Příspěvek od norg »
Jo to může být cokoliv, tlumiče, silentbloky...
Já to měl u golfa, když bylo vlhko, nebo mokro, tak bylo ticho :D
Jestli nejsi žádnej mega expert, tak s tím někam zajeď, třeba bude stačit něco promazat :) -- to by bylo to nejlepší...
pak dej vědět co to bylo ju...
Jinak kolik to má najeto?
Matthes
#3 Příspěvek od Matthes »
Tak když to provalím VD40 tak je chvíli klid :D jak říkáš vlhko mokro je klid, je sucho vrže to :( ... už mám mírně vyžvíkané uložení co je v těch "Hačkach" ... nemůžu nikde najít nějaký technický výkres jednotlivých dílů na zadní napravě s čísly daných dílů... s tím mi asi tady někdo poradí, prosím :D :wink: auto má najeto 318tis. jj dam vědět chci se toho zbavit, jsem z pazvuků nervozní, musím mít vše v TOP :D :wink:
ardo
#4 Příspěvek od ardo »
Většinou to dělá díl číslo 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... uspension/
srek666
#5 Příspěvek od srek666 »
dela to hokejka je to dil č.4 mel jsem to take ale když to budes menit vymen to s dilem 2
Matthes
#6 Příspěvek od Matthes »
Díky za rady chlapi, budu to v brzké době řešit :wink:
Jendix
Klubové ID: 1838
#7 Příspěvek od Jendix »
měnil jsem oba dva ty díly, je k tomu třeba přípravek.. a ten silentblok se utahuje až nakonec při zatížený nápravě..
jinak doporučuju ještě kouknout na ty vnitřní siláče co jsou na tom velkým H ramenu.. měl jsem je taky špatný.. resp. už byli odtrhaný.. daji se ale koupit jenom v náhradě..
Matthes
#8 Příspěvek od Matthes »
Zdar chlapi, tak jsem psal Jendixovi SZ a dost mi o tom řekl a poslal dost odkazů jak na to, za což mu moc děkuji :wink: tady nějaké odkazy mohlo by to některé zajímat. Zkopíruji od tebe ze SZ snad to nebude vadit 8)
http://www.e60-forum.de/thread.php?postid=235205
"koukni do fora, tady najdes ty cisla dilu, ktery jsou treba objednat, sezenes je treba pres elit, tam jsem je kupoval ja.."
34 933 01, 1 stück pro seite.
34 934 01, 1 stück pro seite.
Das sind die Lemförder nummeren.
Na vnější siláče to chce přípravek viz. video
http://www.youtube.com/watch?v=qNOunHUTo5I
ještě jednou díky :wink:
chip
Klubové ID: 833
#9 Příspěvek od chip »
Ten přípravek se dá někde koupit? Případně bych měl mít někde výkres toho přípravku. Tak jestli má někdo možnost to nechat vyrobit. Já bych určitě bral. Zítra jsem nahraji ten výkres.
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
chip píše:Ten přípravek se dá někde koupit? Případně bych měl mít někde výkres toho přípravku. Tak jestli má někdo možnost to nechat vyrobit. Já bych určitě bral. Zítra jsem nahraji ten výkres.
No když jsem Matthesovi psal, zkoušel jsem už i výkres najít, bohužel se nezadařilo. Tenkrát jsem ho bohužel jen stáhnul a vytisk. Jinak u toho přípravku se to nechá obejít kusem trubky stočené na soustruhu a kusem pásoviny navařeným napříč s následním doříznutí závitu do středu pásoviny. Tak jsem to řešil já a fungovalo to.
Na origo přípravku je poté sražena na straně kde je závit hrana tipuju tak 15mm x 45°, jinak by se přípravek opíral o rameno kola
Sweden
Klubové ID: 2669
#11 Příspěvek od Sweden »
stačí udělat z toho co doma najdete,teda pokud tam něco nejdete,není potřeba žádný "spešl" výrobek,nejhorší je asi najít kousek trubky o vhodném průměru,samozřejmně mi na obrázku chybí závitová tyč s podložkou na konci.Ale i s tímto "usnadňovákem" to není nic moc práce,ty "granáty" bývaj v hliníku za ty léta slušně zažraný :wink:
Matthes
#12 Příspěvek od Matthes »
Tak teď sehnat někoho, kdo to už dělal popř. doporučení na nějaký šikovný servis tady poblíž. Bohužel mé možnosti jsou omezené a do takové "akce" jít nevim nevim :( tak kdyby jste o někom věděli díky za tip :wink:
chip
Klubové ID: 833
#13 Příspěvek od chip »
Sweden, věřím, že pokud má někdo doma strojní dílnu a má v ní trubky různých průměrů a plno dalšího hutního materiálu. Dále je vybaven soustruhem a svářečkou, tak že není pro něj problém ten přípravek vyrobit. To já, ale jaksi nemám a proto se ptám, jestli to zvládne někdo udělat. :wink:
Je mi jasné, že to bude v tom hliníku zažrané jak prase, proto si chci práci co nejvíc ulehčit tím, že ten přípravek na to bude co nejlépe stavěný.
Tady je slíbený výkres:
http://uloz.to/x9TVsPKs/stahovak-pdf
Matthes
#14 Příspěvek od Matthes »
Ten technický výkres je pecka, škoda, že nemám dílnu...
Tak jestli jsem dobře hledal stačí objednat toto, když tak mě opravte :D
http://ecat.elit.cz/Zaveseni-SWAG-20-93 ... kzIDQ2OTU=
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... tn=3493301 :?
Matthes
#15 Příspěvek od Matthes »
Vyměněn díl č. 2 a 4, http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... suspension
dále uložení nápravy v Háčkách díl číslo 3493301 a 3493401 i tyčky stabilizatoru a pořád to povrzává a mlátí. Bylo to potřeba vyměnit hlavně ty silentbloky v těch háčkách byly značně vymačkané. Byly ještě původní a najeto 315tis. když se začaly ozývat. Takže našel by se tady v okolí někdo kdo by se mi na to mrknul a řekl mi, co to může ještě dělat? Jsem z toho už zoufalý :( , díky za rady :wink:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#16 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
A co pořád ti to vrže i po výměně ?
Matthes
#17 Příspěvek od Matthes »
jj už jsem z toho v pasti :x ještě uvažuju, jestli to třeba nedělá uložení tlumučů či ta pryž v čem je stabilizator, potřebuju sehnat nějakého borce přes BMW co by mi to omrknul :) zahučely do toho peníze a vysledek skoro 0 :?
