540i tank ventilation valve output
Vesa88
#1 Příspěvek od Vesa88 »
Dneska jsem s autem najel asi 130km celkem normalni plynule jizdy. pri ceste zpet z lesa skoro doma, se mi rozsvitila kontrolka motoru. Auto jede normalne, vykon mu nechybi, vsecno v pohode. Tak jsem vzal diagnostiku a ta ukazuje chybu 98 tank ventilation valve output. Nikde jsem o teto chybe nic nenasel, jak ji odstranit, nebo kde hledat zavadu :( Respektive nikde kde bych tomu rozumel, sama anglie a nemecko. Nevedel by nekdo co s tim? Dekuji :) je to E39 540i Touring rok 2001.
100RM
Klubové ID: 675
#2 Příspěvek od 100RM »
Mam to same, uz asi 3 roky :-) Prej odvetravani nadrze ucpane, ale jazdi to normalne. Som zvedavy co tu kto na to napise ...
Vesa88
#3 Příspěvek od Vesa88 »
Smazal jsem zavadu z pameti, auto jsem projel a zatim kontrolka motoru nesviti, tak zitra vyctu pamet, jestli tam zas bude :)
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Tak dneska opet sviti kontrolka motoru. Diagnostikou jsem zatim neprojizdel, ale pocitam, ze to bude to same :(
horan
Klubové ID: 4040
#5 Příspěvek od horan »
Pokud to je tedy odvetrání nádrže, tak co zkusit nechat otevřené/povolené víčko nádrže? Jen na zkoušku, jestli se zbavíš chyby a pak by si věděl co řešit.
danm5
Klubové ID: 3175
#6 Příspěvek od danm5 »
Mám ten stejný problém na M5, hlášení vymažu ale pravidelně do druhýho dne když ráno nastartuju studený, závada naskočí nazpět. Našel jsem nějaký počtení na m5board
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... fixit.html
Dělá mi to lehký cukání při jízdě na studenej motor.
Ten ventil nejen že odvzdušňuje nádrž, ale ještě přepouští benzínový výpary z nádrže do sání motoru, spolupracuje to s váhama vzduchu a bůhví s čím ještě, takže když nefachá jak má, tak to může dělat bordel.
Zkoušeli jsme ho procvakat přez diagnostiku a ani neškytnul. Na m5board ho zkoušeli rozebrat, ale je zatavenej, takže je to pak v podstatě nevratnej proces. Musí se vyměnit. Nachází se mezi válcema pod sáním, teda alespoň na mé M5.
Vesa88
#7 Příspěvek od Vesa88 »
Az budu doma kouknu do etk, kde ho mam ja... Me prijde ze mi auto jede normalne, tak nevim a kontrolka se rozsviti jen pri delsi jizde. Nekoukal si co ten ventil stoji? :)
danm5
Klubové ID: 3175
#8 Příspěvek od danm5 »
něco kolem 80 doláčů
danm5
Klubové ID: 3175
#9 Příspěvek od danm5 »
někdy to nepocítím vůbec a někdy to nastudeno škube, je fakt že ze začátku mi to tam tu závadu házelo taky, ale nedělalo to nic, tak třeba Ti to přijde postupně. Zatím mě to nedonutilo k řešení, protože to po minutě přestane, v každým případě je to v plánu :roll:
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Tak jsem na to koukal a asi by to mel byt dil cislo 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... her_valve/
Nemate nekdo M62 na dily? Koupil bych ho od vas, je to ventil hned na predni casti motoru, jdou do nej tuim dve hadicky a jeden konektor :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#11 Příspěvek od Fatal Design »
Na to nepotřebuješ M62 ... koukni na shody, toho bude asi mraky ...
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+433+603
Jinak mi to dělá na M3 taky ... už mám nový, ale zatím se vozí v autě :)
Vesa88
#12 Příspěvek od Vesa88 »
A jooo, jsem kokot, tak o to je to lepsi :) tak jinak, ma to nekdo? :)
aDAm_2
#13 Příspěvek od aDAm_2 »
a není lepší zkusit objednat na krámě nový?
Vesa88
#14 Příspěvek od Vesa88 »
Je mi lito dat 1700,- za novy, kdyz ani nepoznam ze tam je :) Auto se mi chova normalne, jen se rozsvici kontrolka :)
aDAm_2
#15 Příspěvek od aDAm_2 »
a některého z místních členů si nezkoušel zda neumí přívětivější cenu?
Vesa88
#16 Příspěvek od Vesa88 »
Nezkousel :) Ale uz mam rozjednany funkcni pouzity :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#17 Příspěvek od Brátn Moderátor »
