540i tank ventilation valve output
Dneska jsem s autem najel asi 130km celkem normalni plynule jizdy. pri ceste zpet z lesa skoro doma, se mi rozsvitila kontrolka motoru. Auto jede normalne, vykon mu nechybi, vsecno v pohode. Tak jsem vzal diagnostiku a ta ukazuje chybu 98 tank ventilation valve output. Nikde jsem o teto chybe nic nenasel, jak ji odstranit, nebo kde hledat zavadu
Respektive nikde kde bych tomu rozumel, sama anglie a nemecko. Nevedel by nekdo co s tim? Dekuji
je to E39 540i Touring rok 2001.
danm5
- Klubové ID: 3175
Mám ten stejný problém na M5, hlášení vymažu ale pravidelně do druhýho dne když ráno nastartuju studený, závada naskočí nazpět. Našel jsem nějaký počtení na m5board
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... fixit.html
Dělá mi to lehký cukání při jízdě na studenej motor.
Ten ventil nejen že odvzdušňuje nádrž, ale ještě přepouští benzínový výpary z nádrže do sání motoru, spolupracuje to s váhama vzduchu a bůhví s čím ještě, takže když nefachá jak má, tak to může dělat bordel.
Zkoušeli jsme ho procvakat přez diagnostiku a ani neškytnul. Na m5board ho zkoušeli rozebrat, ale je zatavenej, takže je to pak v podstatě nevratnej proces. Musí se vyměnit. Nachází se mezi válcema pod sáním, teda alespoň na mé M5.
Tak jsem na to koukal a asi by to mel byt dil cislo 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... her_valve/
Nemate nekdo M62 na dily? Koupil bych ho od vas, je to ventil hned na predni casti motoru, jdou do nej tuim dve hadicky a jeden konektor
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Na to nepotřebuješ M62 ... koukni na shody, toho bude asi mraky ...
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +1+433+603
Jinak mi to dělá na M3 taky ... už mám nový, ale zatím se vozí v autě
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
zkuste prvně hledat
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... Ctr%E1n%ED
