Zdravim, chtěl bych se zeptat jak namontuji blow off ventil do E34 525 tds.. po případě schéma
Děkuji
BMW E34 525tds turbo + blow off
Misanek
beny-maser
kizby
- Klubové ID: 1398
Tompo
- Klubové ID: 1762
kornout
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Ono jako uplně blbost to není (hlavně mě nekamenujte) bov se na diesla dá použít,ale přínos (řádově v desetinách sec./ kolo) je spíš až při vysokých plnících tlacích... 2 bary a více.. a pro závodní účely a to na sériové pětce nikdy mít nebudeš a tak na to zapomeň.daveosm píše:Zdravim, chtěl bych se zeptat jak namontuji blow off ventil do E34 525 tds.. po případě schéma
Děkuji
Spíš tam namontuj turbo z BMW 525d ,dej čip a konickej filtr a bude Ti to "odfukovat" taky a hlavně to bude mít přínos..
Takže na sériové auto je to hloupost..
oldaf
- Klubové ID: 3385
Misanek
Hele, to je spíš pop-off a z blow off ventilem má společnou akorát poslední slabiku
Je to vyloženě jenom pojistný ventil kvůli přetlakování. A ano, taky syčí, když se otevře, to je sice fakt, ale drtivá většina plnícího tlaku jde tím pádem doprdele a tlak v sání při plném boostu spadne tak cca na 0,4 Baru
