BMW E34 525tds turbo + blow off
daveosm
#1 Příspěvek od daveosm »
Zdravim, chtěl bych se zeptat jak namontuji blow off ventil do E34 525 tds.. po případě schéma
Děkuji
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
Ty vole, tady to jde pěkně do prdele... :twisted:
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
proto jsem normálni lidi už skoro nechoděj a když chceš opravdovou radu tak si musíš pomoc sám
kizby
Klubové ID: 1398
#4 Příspěvek od kizby »
tak tak....
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
Hoši to smrdí :D, zas budeme za idioty, který nechcou poradit :lol:
kornout
#6 Příspěvek od kornout »
Chudák turbo, tento motor nemá klapku v sání !
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
daveosm píše:Zdravim, chtěl bych se zeptat jak namontuji blow off ventil do E34 525 tds.. po případě schéma
Děkuji
Ono jako uplně blbost to není (hlavně mě nekamenujte) bov se na diesla dá použít,ale přínos (řádově v desetinách sec./ kolo) je spíš až při vysokých plnících tlacích... 2 bary a více.. a pro závodní účely a to na sériové pětce nikdy mít nebudeš a tak na to zapomeň.
Spíš tam namontuj turbo z BMW 525d ,dej čip a konickej filtr a bude Ti to "odfukovat" taky a hlavně to bude mít přínos..
Takže na sériové auto je to hloupost..
oldaf
Klubové ID: 3385
#8 Příspěvek od oldaf »
Nevím jestli to má nějakej přínos ale třeba motory M21 mají něco jako blow-off ventil namontovanej už z výroby :)
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
Hele, to je spíš pop-off a z blow off ventilem má společnou akorát poslední slabiku :D Je to vyloženě jenom pojistný ventil kvůli přetlakování. A ano, taky syčí, když se otevře, to je sice fakt, ale drtivá většina plnícího tlaku jde tím pádem doprdele a tlak v sání při plném boostu spadne tak cca na 0,4 Baru
