 asi blbě hledám.
 asi blbě hledám.Prozkoumejte výhody členství v klubu a rozšiřte naše řady
	E34 - cigaretová zásuvka v konzoli
Ná pár E34 a taky na E32 sem si všiml že mají na konci středové konzole udělaný zapik a zásuvku. Nemáte někdo po ruce wiring diagram kde by bylo vidět kam to je zapojeno? Můj tour touto feature nedisponuje a začíná mi tam ta zásuvka chybět. Koukal sem i do katalogu a nějak nemůžu najít že by to na E34 bylo  asi blbě hledám.
 asi blbě hledám.
						 asi blbě hledám.
 asi blbě hledám.- Storm
- Klubové ID: 1255
Loni jsem to dodělával a konektor v přípravě jsem na svazku nenašel, no a stejně kdyby tam byl, tak bych to zase musel shánět origo kabeláž, abych to propojil se zapalovačem, takže jednodužší bylo, připojit vyrobenou kabeláž na přední zapalovač, jsou tam silné dráty, v pohodě zvládnou včetně pojistky oba zapalovače najednou.
						- Filozof
- Klubové ID: 1044
udělal jsem si zásuvku v kufru v e34 jsou tam dva dráty hodně silné modrý a červený +12V.
Stačí jen pojistka a koupit univrerz. zásuvku a je to.
Jde mi o tu 12v zásuvku vepředu v popélníku. Nevíte kudy vedou kabely ?Rád bych zjistil protože nevim kam vedou k jakým pojistkám a kudy jsou tažené mě neukazuje žádné napětí a tak ji nemohu používat.
Nechce se mi rozdělávat celá palubovka a trávit nad tím celej jeden den.
Díky.
Díky.
				scoo8y
- Klubové ID: 1020
Nebo jednodušejí přímo z baterie.. jsou tam díry a pod kobercem to lze protáhnout... tedy pokud máte jako já baterii pod sedačkou... jinak zapalovač, ale to nebude asi žádný med:))Storm píše:No přesně tak, ten slouží pouze jako přívod pro osvětlení, třeba kazetové zásuvky, třeba zadního zapalovače, nebo podsvícené M řadící páky, rozhodně ne pro napájení zapalovače, už jsem to psal výše, je potřeba vzít napájení z předního zapalovače, to poslouží dostatečně.
Saaakra, ten výhřev bych dozadu taky bral!  jakou tam máš lavici Touring nebo sedan?
 Zjistit by to šlo, ale takhle je to jednodušší, rozumíš
 Zjistit by to šlo, ale takhle je to jednodušší, rozumíš  Děkuji
 Děkuji
 jakou tam máš lavici Touring nebo sedan?Mohl bys prosím říct, kde tyto kabely jsou? Jestli na pravé nebo levé straně a kde přibližně? Nejlépe i barvuFilozof píše:udělal jsem si zásuvku v kufru v e34 jsou tam dva dráty hodně silné modrý a červený +12V.
Díky.
 Děkuji
- Storm
- Klubové ID: 1255
Dělám to do Touru, rok o tom přemýšlím a teď je vhodná doba
Kabely předního zapalovače vedou přes palubní desku, je to hrubý hnědý a červenožlutý drát, následně do konektorů v levé části pod volantem, tady je fotka z minulého týdne, měl jsem to celé rozdělané.
Na obrázku je to vidět, mám na tom napojené modrýma rachlospojkama dva dráty, žlutý a šedý, měl jsem to jako dočasné napojení zadního zapalovače z loňska.
 Na E34 se vážně něco takového dávalo? No tak tohle si dodělám, jelikož zepředu od zásuvky mi nedošáhne kabel k ledničce když ji dám do kufru. Díky za tip kluci
