E34 - cigaretová zásuvka v konzoli
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Ná pár E34 a taky na E32 sem si všiml že mají na konci středové konzole udělaný zapik a zásuvku. Nemáte někdo po ruce wiring diagram kde by bylo vidět kam to je zapojeno? Můj tour touto feature nedisponuje a začíná mi tam ta zásuvka chybět. Koukal sem i do katalogu a nějak nemůžu najít že by to na E34 bylo :( asi blbě hledám.
sharewood
Klubové ID: 1936
#2 Příspěvek od sharewood »
Na všech E34 je příprava,vytažený konektor na kabelovém svazku pod černým krytem.Stačí zásuvka na zapalovač,pár kulatých konektoru,dva kousky kablíku.Díra do krytu se ideálně udělá kuželovým vrtákem na plech.
darklord
Klubové ID: 2970
#3 Příspěvek od darklord »
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
Chlapi dík za info.
Takže kabel tam je? stačí jen prásknout zásuvku a připojit?
Misanek
#5 Příspěvek od Misanek »
8O Na E34 se vážně něco takového dávalo? No tak tohle si dodělám, jelikož zepředu od zásuvky mi nedošáhne kabel k ledničce když ji dám do kufru. Díky za tip kluci :wink:
aDAm_2
#6 Příspěvek od aDAm_2 »
jak vidíš dělalo ;) já mám ještě v plánu jednu spáchat do kufru tak jak to šlo do E39, jen si musím ještě ověřit že ty bočnice v kufru jsou stejně tvarované v místě kde příjde zásuvka.
Misanek
#7 Příspěvek od Misanek »
Jo, do kufru jsem to původně chtěl dělat taky, ale td na to asi teda seru a spíš si dám dvě vedle sebe do té záslepky na krytu středového tunelu :wink: Už jenom kvůli tomu, že je tam teda natažená kabeláž a mám o starost míň
ba95
Klubové ID: 1009
#8 Příspěvek od ba95 »
Taky sem to dodělával do 34ky,konektor je skovanej pod tunelem,ale nejde do něj štáva?
paveld
Klubové ID: 1931
#9 Příspěvek od paveld »
Taky to tam mám...
Storm
Klubové ID: 1255
#10 Příspěvek od Storm »
Loni jsem to dodělával a konektor v přípravě jsem na svazku nenašel, no a stejně kdyby tam byl, tak bych to zase musel shánět origo kabeláž, abych to propojil se zapalovačem, takže jednodužší bylo, připojit vyrobenou kabeláž na přední zapalovač, jsou tam silné dráty, v pohodě zvládnou včetně pojistky oba zapalovače najednou.
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
udělal jsem si zásuvku v kufru v e34 jsou tam dva dráty hodně silné modrý a červený +12V.
Stačí jen pojistka a koupit univrerz. zásuvku a je to.
Jde mi o tu 12v zásuvku vepředu v popélníku. Nevíte kudy vedou kabely ?Rád bych zjistil protože nevim kam vedou k jakým pojistkám a kudy jsou tažené mě neukazuje žádné napětí a tak ji nemohu používat.
Nechce se mi rozdělávat celá palubovka a trávit nad tím celej jeden den.
Díky.
scoo8y
Klubové ID: 1020
#12 Příspěvek od scoo8y »
Ten konektor co je v tunelu je opravdu divnej.... nedávnou jsem to dělal... do konektoru jde velmi málo šťávy, takže na nabíjení telefonu to třeba vůbec není, ani po nastartování... takže jsem protáhl kabely přímo od baterie a dal tam pojistku.
Storm
Klubové ID: 1255
#13 Příspěvek od Storm »
Dneska jsem se na to znovu díval a žádný konektor jsem tam neviděl :-(
Jedinný konektor co je u ruční brzdy a je volný, tak to je takový malý bílý konektor, ten volný je, ale ten není v žádném případě pro napájení zadního autozapalovače, nebo tam máte ještě nějaký jiný konektor ? Zajímá mě to ...
scoo8y
Klubové ID: 1020
#14 Příspěvek od scoo8y »
No ten bílý konektor pasuje do konektoru origo nového zapalovače. Nicméně nedokáže napájet zapalovač dostatečně. Jestli se nepletu, tak jsem do něj měl zapojenou žárovku z kazetového boxu
Storm
Klubové ID: 1255
#15 Příspěvek od Storm »
No přesně tak, ten slouží pouze jako přívod pro osvětlení, třeba kazetové zásuvky, třeba zadního zapalovače, nebo podsvícené M řadící páky, rozhodně ne pro napájení zapalovače, už jsem to psal výše, je potřeba vzít napájení z předního zapalovače, to poslouží dostatečně.
scoo8y
Klubové ID: 1020
#16 Příspěvek od scoo8y »
Storm píše:No přesně tak, ten slouží pouze jako přívod pro osvětlení, třeba kazetové zásuvky, třeba zadního zapalovače, nebo podsvícené M řadící páky, rozhodně ne pro napájení zapalovače, už jsem to psal výše, je potřeba vzít napájení z předního zapalovače, to poslouží dostatečně.
Nebo jednodušejí přímo z baterie.. jsou tam díry a pod kobercem to lze protáhnout... tedy pokud máte jako já baterii pod sedačkou... jinak zapalovač, ale to nebude asi žádný med:))
scoo8y
Klubové ID: 1020
#17 Příspěvek od scoo8y »
každopádně není to neřešitelná situace... nový plastík s dírou a zapalovač stojí pár korun
Storm
Klubové ID: 1255
#18 Příspěvek od Storm »
Aktuálně to řeším na své e34, zadní zapalovač s výhřevem zadních sedadel, nedávám to samostatně na baterii i když ji mám kousek, pod zadním sedadlem a snažím se to napojit na stávající elektroinstalaci, skoro tak jako orginál ...
Misanek
#19 Příspěvek od Misanek »
Saaakra, ten výhřev bych dozadu taky bral! :) jakou tam máš lavici Touring nebo sedan?
Filozof píše:udělal jsem si zásuvku v kufru v e34 jsou tam dva dráty hodně silné modrý a červený +12V.
Díky.
Mohl bys prosím říct, kde tyto kabely jsou? Jestli na pravé nebo levé straně a kde přibližně? Nejlépe i barvu :) Zjistit by to šlo, ale takhle je to jednodušší, rozumíš :D Děkuji :wink:
Storm
Klubové ID: 1255
#20 Příspěvek od Storm »
Dělám to do Touru, rok o tom přemýšlím a teď je vhodná doba :-)
Kabely předního zapalovače vedou přes palubní desku, je to hrubý hnědý a červenožlutý drát, následně do konektorů v levé části pod volantem, tady je fotka z minulého týdne, měl jsem to celé rozdělané.
Na obrázku je to vidět, mám na tom napojené modrýma rachlospojkama dva dráty, žlutý a šedý, měl jsem to jako dočasné napojení zadního zapalovače z loňska.
