bluetooth E61
Andr228
#1 Příspěvek od Andr228 »
Zdravím všechny,
nenašel sem radu pro mě, tak zakládám nové téma. Mám E61 530XD a když chci zapnout bluetooth, tak mi to nejde zaškrtnout. V helpu mi to píše, že bluetooth nebylo instalováno a odkaz na www. Můj dotaz je jestli je to hardwarová nebo softwarová chyby (nedostatek). Lze to doinstalovat?
Díky za reakce
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
Andr228 píše:Zdravím všechny,
Díky za reakce
naskor bude chyba ze tam ziadny bluetooth nemas.
Doktor1
Klubové ID: 78
#3 Příspěvek od Doktor1 »
Nebo chybu v systému telefonu..
Andr228
#4 Příspěvek od Andr228 »
jak by se to dalo zkontrolovat zda tam je?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#5 Příspěvek od hurvajs77 »
Tak urcite se da zjistit jestli BT vubec mas. Na to Ti staci ETK. Pokud ho ve vybave mas, tak by to chtelo diagnostiku, ktera rekne vic.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
fyzicky. Je v kufru. Stáhni roletu do zadu. zvedni si podlahu. Pak máš takovej ten filc s přihrádkami který je v zádu u sedaček v pravo a v levo zaaretovanej špuntem. Ty vyndej a pak můžeš odejmout tu druhou podlahu s přihrádkama. Pokud u sedaček najdeš na plechu Mufl module tak Bluethoot máš.
Andr228
#7 Příspěvek od Andr228 »
Díky za reakce,
tak Mulf module tam je, konektory zapojené (viz. obrázek). Co dál by se mohlo udělat aby se rozjelo? Pomohlo by to odpojit na konektoru a pak napojit? Nebo se musí na diagnostiku?
01mira01
#8 Příspěvek od 01mira01 »
ono je tam i optickej kabel :( já bych taky zkusil nějak přes i drive. dá se tam dostat dvouma zpusobama.
Andr228
#9 Příspěvek od Andr228 »
a to? Ja to chtěl zapnout v nastavení, ale nějak se to nechce potvrdit. Potom jsem koukal (podle návodu z youtube) na nějaký přehled kde jsou čísla softu atd., bylo to ve vzoru MS dos, a tam bluetooth bylo taky.
Ještě jedna otázečka, včera jsem jel Bíteš- Kroměříž, 31°C, zaplá klim., rychlost 150km/h, tep. mot. kolísala 75- 89°C a spotřeba podle PC 9 l/100, klidná jízda bez tempomatu. Je normální teplota a spotřeba? Dokonce mi v rádiu začlo nějak pípat a hodiny to nebyly, když jsem zvolnil, tak to přestalo.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Bluetooth se nejdřív musí v menu zapnout - zatržítko v okýnku a telefon se potom musí nechat vyhledat a spárovat
Andr228
#11 Příspěvek od Andr228 »
o to mi právě jde, to zatržítko nejde nejde potvrdit.
Andr228
#12 Příspěvek od Andr228 »
tak mi to pořád nedá, vlezl jsem do kufru celé to vyházel a zjistil jsem, že MULF modul nebyl napojený (respektive byl odpojený) napájením ani optikou, která je hned vedle. Optika je zakončená nejakou koncovkou a připáskovaná k anténě, která vede dozadu. Co vše tam má být připojeno pro funkčnost
matiz
Klubové ID: 3204
#13 Příspěvek od matiz »
konektor s kabelama, antena a most.
Andr228
#14 Příspěvek od Andr228 »
Mělo by se to po připojení hned načíst, nebo se musí udělat nějaky restatr? Most je asi ta optika, k čemu je to zakončení na tom mostu, které tam mám. Je to konektor, který je jako samice má tvar do špičky. Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta optika musí být průběžná - tedy vstup a výstup. Pokud je jednotka odpojená, tak se dává ta čepička - je to vlastně taková propojka optiky
Andr228
#16 Příspěvek od Andr228 »
díky, a to načtení Mulf modulu proběhne automaticky?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud už byl v autě nakódován, tak jo
#18 Příspěvek od JaraX »
to že tam je jednotka MULF ještě nezmanena že ma auto bluetooth, stačí pokud má AUX a USB, tak tam kvuli tomu dali tu jednotku. co je ve vybavě?
mari
#19 Příspěvek od mari »
Mě se to taky ještě nepodařilo spárovat, bluetooth mám zatrhlý, ale muj mobil to nenajde, když dám spojit tak reaguje jen telefon co mám v loketce.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#20 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
mari píše:Mě se to taky ještě nepodařilo spárovat, bluetooth mám zatrhlý, ale muj mobil to nenajde, když dám spojit tak reaguje jen telefon co mám v loketce.
To je výbava SA 638, to s ničím jiným, než s tou ručkou v loketce nespáruješ
