BMW E39 nejde vydělat převodovka
code
#1 Příspěvek od code »
Teď mně volal mechanik, že mu nejde sundat převodovka (prej jako by někde byla kousla hřídel), nesetkali jste se tím někdy? Jde o manual.
Dík za rady.
dejvidek
#2 Příspěvek od dejvidek »
manual? automat?
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
pokud je to manuál a nenechal tam nějakej šroub tak je přihnilá k motoru a chce to hrubší sílu.
noname
Klubové ID: 2290
#4 Příspěvek od noname »
je to kousnuté ve vodicim červiku někde u starteru, stači shora pichnout šroubovák, nebo něco, čím se tam dostaneš, mezi převodovku a motor a trošku zapačit
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
code píše:Teď mně volal mechanik, že mu nejde sundat převodovka (prej jako by někde byla kousla hřídel), nesetkali jste se tím někdy?
Dík za rady.
nic proti, ale mechanik volá tobě, že mu to nejde ?! Zajímavé :)
code
#6 Příspěvek od code »
Nešlo to protože ložisko zůstalo na hřídeli, tak musel ven celá spojka.
A takovyhle jsem tam měl gufero s tmelem na kamna.
code
#7 Příspěvek od code »
Potřebuju to ložisko na hřídel dát nové, ale jaké mám zvolit v autě bylo:
ložiško 6202 2RS ZKL, to má rozměry 15x35x11, ložisko co má v katalogu BMW má rozměry 15X32X10, a teď babo raď co tam vlastně patří?
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
no určitě tam nepatří ZKL! Bude potřeba to nové ložisko pořádně usadit, aby se neprotáčelo v klice. Hlavně posoudit jestli otvor pro něj není poškozen.
code
#9 Příspěvek od code »
S tim ZKL jsem to napsal špatně je tam Koyo, přesně tohle - http://code.rajce.idnes.cz/Prevodovka_528#P1080090.jpg
Tím otvorem myslis vlastne tu hridel ok? - http://screencast.com/t/3kz5TJqTvra
Na konci te hridele se trosicku zvetsuje jeji prumer, tak to vzit nejakym jemnym smigrlem?
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
správně by měla vyjet hřídel z ložiska a ložisko zůstat na místě(v klice).
Pokud se tak nestalo je něco špatně. Musíš si zjistit co.
Frosty
#11 Příspěvek od Frosty »
Já bych tipoval, že se přidřelo to ložisko a následně se raflo na mrkvi. Dej tam nové, mrkev zkus jemným smirkem obrousit, aby tam šlo lehce nasunout, dej nové gufero a bude to OK.
code
#12 Příspěvek od code »
Tak převodovka s novým ložiskem, guferama a novým olejem je už na autě, jen když jedu pomalu (i na neutrál) slyším takové drncání, které se s zvyšující rychlosti zrychluje..
Mechanik mně dělal i ručku, tak si říkám jestli nevyhnul krycí plech od zadního kotouče a jestli to nedělá ten zvuk?
fubutomas
#13 Příspěvek od fubutomas »
Zjisti jaký rozměry má mít original ložisko,většinou se sem stejně dávaj obyčejný ložiska jako v tomto přípradě 6202 2RS ložiska těhle obyč řad stojej do 100Kč jde o to jestli tam nemá bejt nějakej speciál,kterej je na hřídely převodovky volnější,aby šel nasunout.... pokud ne,koupil bych nové ložisko a napasoval bych ho na hřídel převodovky,tak aby tam šlo "lehce" naťuknout.... pak ho "naklepni" do setrváku (klikovky)... ale problém bych hledal u hřídele převodovky,jestli není nějak poškozen,nebo nebylo ložisko přirezlé? protože jestli máš správné ložiska,tak důvod musí bejt jedině tam....
