BMW E39 nejde vydělat převodovka
code
dejvidek
beny-maser
noname
- Klubové ID: 2290
kubassszx
code
code
beny-maser
code
S tim ZKL jsem to napsal špatně je tam Koyo, přesně tohle - http://code.rajce.idnes.cz/Prevodovka_528#P1080090.jpg
Tím otvorem myslis vlastne tu hridel ok? - http://screencast.com/t/3kz5TJqTvra
Na konci te hridele se trosicku zvetsuje jeji prumer, tak to vzit nejakym jemnym smigrlem?
beny-maser
Frosty
code
fubutomas
Zjisti jaký rozměry má mít original ložisko,většinou se sem stejně dávaj obyčejný ložiska jako v tomto přípradě 6202 2RS ložiska těhle obyč řad stojej do 100Kč jde o to jestli tam nemá bejt nějakej speciál,kterej je na hřídely převodovky volnější,aby šel nasunout.... pokud ne,koupil bych nové ložisko a napasoval bych ho na hřídel převodovky,tak aby tam šlo "lehce" naťuknout.... pak ho "naklepni" do setrváku (klikovky)... ale problém bych hledal u hřídele převodovky,jestli není nějak poškozen,nebo nebylo ložisko přirezlé? protože jestli máš správné ložiska,tak důvod musí bejt jedině tam....
