E39 TDS ABS a ASC KO :( prosím o radu
Ditr
#1 Příspěvek od Ditr »
Zdravíčko chlapci vyskytl sem mi fatální problém jedná se o 525TDS rv 97 neska se mi při jízdě rožlo abs a asc tak sem to tipnul a znova nastartoval po pár metrech to zhaslo a všechno bylo ok, no ale asi po ujětí necelého kilometru se to znova rožlo tak sem o5 tipnul motor a o5 nastartoval a nastala zase ta samá situace poradte co stím? je nkde špatný svazek nebo čidlo v prdeli???? v ím akorát že u levého předního kola byl špatný kabel a je spojený čokoládou a je zaizolovaný izolační páskou že by se tam dostala vlhkost? fakt nevím a dost mě to sere denně najezdím docela dost a v těch sračkách je to někdy docela o prdel :twisted:
Risa525
Klubové ID: 2231
#2 Příspěvek od Risa525 »
Ditr píše:Zdravíčko chlapci vyskytl sem mi fatální problém jedná se o 525TDS rv 97 neska se mi při jízdě rožlo abs a asc tak sem to tipnul a znova nastartoval po pár metrech to zhaslo a všechno bylo ok, no ale asi po ujětí necelého kilometru se to znova rožlo tak sem o5 tipnul motor a o5 nastartoval a nastala zase ta samá situace poradte co stím? je nkde špatný svazek nebo čidlo v prdeli???? v ím akorát že u levého předního kola byl špatný kabel a je spojený čokoládou a je zaizolovaný izolační páskou že by se tam dostala vlhkost? fakt nevím a dost mě to sere denně najezdím docela dost a v těch sračkách je to někdy docela o prdel :twisted:
pokud ti nejde rychlost je to zadní čidlo abs....pokud ti jde rychlost je to přední čidlo abs....ted' sem to měnil....v bmw 2500tis v autokelly cca 1500
Ditr
#3 Příspěvek od Ditr »
a nemůže tam být někde jenom zkrat vlhkostí??? rychlost jde
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
Ditr píše:a nemůže tam být někde jenom zkrat vlhkostí??? rychlost jde
no pokud to jde a nejde tak muže ve spoji kabelu se svazkem....spoj je za podběhem a nebo ta tvá čokoláda,na ní bych se mrknul jako první....kub si moderní vodotěsnej spoj (nevím jak se tomu říká) a pak uvidíš
mně to nešlo vubec (já měl kabel po proměření ko)
mari
#5 Příspěvek od mari »
jednotka abs
Risa525
Klubové ID: 2231
#6 Příspěvek od Risa525 »
mari píše:jednotka abs
šel bych cestou nejmenšího odporu-DIAGNOSTIKA
mr_nick
#7 Příspěvek od mr_nick »
taky mi to občas udělalo, když sem jel tak přes 100km/h tak se to rožlo a pak z ničeho nic se to opravilo samo :) ... a zatím celou zimu dobrý
Misanek
#8 Příspěvek od Misanek »
mr_nick píše:taky mi to občas udělalo, když sem jel tak přes 100km/h tak se to rožlo a pak z ničeho nic se to opravilo samo :) ... a zatím celou zimu dobrý
Tak toto bych dával za vinu fakt čidlu. Mně se takto projevovalo vadné čidlo abs na E28
bmw750
Klubové ID: 3555
#9 Příspěvek od bmw750 »
Zdravim.Nechci zakladat nove tema,proto navazuji na tohle.Mam e39 535i,180kw-a uz pres rok mi nejde ABS a DSC.V zime mi po nastartovani kontrolky treba na chvili zhasly,ale po par metrech a seslapnuti brzdy se zase rozsvitili.Cidla jsem vymenil,ale diagnostika porad ukazuje prave predni.Vsude mi rikaji,ze cidlo a jednotka ABS je ok,takze to nejspise bude nekde v kabelazi-no a jak jsem se jich teda zeptal,co s tim,tak na me vsichni zacli delat psi oci :roll: .Neznate nekoho spolehliveho a levneho z Ostravy a okoli,kdo by byl schopny mi to dat zpatky do provozu?
Risa525
Klubové ID: 2231
#10 Příspěvek od Risa525 »
bmw750 píše:Zdravim.Nechci zakladat nove tema,proto navazuji na tohle.Mam e39 535i,180kw-a uz pres rok mi nejde ABS a DSC.V zime mi po nastartovani kontrolky treba na chvili zhasly,ale po par metrech a seslapnuti brzdy se zase rozsvitili.Cidla jsem vymenil,ale diagnostika porad ukazuje prave predni.Vsude mi rikaji,ze cidlo a jednotka ABS je ok,takze to nejspise bude nekde v kabelazi-no a jak jsem se jich teda zeptal,co s tim,tak na me vsichni zacli delat psi oci :roll: .Neznate nekoho spolehliveho a levneho z Ostravy a okoli,kdo by byl schopny mi to dat zpatky do provozu?
pokud ti to hlásí přední pravé tak hledej tam....třeba je opravdu k.o.
Ditr
#11 Příspěvek od Ditr »
Risa525 píše:
zkus jako první to čidlo já sem problém naštěstí vyčešil tu čokoládu sem dal do pryč a dráty sem napájel a zaizoloval smršťovací bužírkou od té doby mám klid
