E61 - display blikal, nehraje rádio
clay
#1 Příspěvek od clay »
Zdravím Vás,
mám už auto 2 dny rozdělané u autoelektrikáře a zatím si s tím neví rady.
Takže byl zkrat v pátých dveřích, opraveno. po měsící začal blbnout středový display (PC) a rádio, chvilku hrálo, chvilku ne, restartovalo se, chvilku nesvítilo, ale display fungoval, restart atd. Nakonci už se jen točilo DVD, i při uzamčeném autě (musel jsem vytáhnout pojistku, aby mi nevycuclo baterii) a display cerny.
Nemáte někdo poněti, kam se podívat, kde může být chyba?
Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Zkrat v pátejch dveřích u E60? Nechápu kde
clay
#3 Příspěvek od clay »
Vlasta píše:Zkrat v pátejch dveřích u E60? Nechápu kde
byl v kloubu, co jsem tu našel info, tak relativně časté. Teď mi jde o to, kde hledat chybu dál viz výše.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Časté ano, ale ne u E60, ale u E61
clay
#5 Příspěvek od clay »
Vlasta píše:Časté ano, ale ne u E60, ale u E61
jj, přepsal jsem se, všimnul jsem si toho už po odeslání minulého příspěvku
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Už mě to děsilo
rlspraha
#7 Příspěvek od rlspraha »
Ahoj....muzu se zeptat jak to dopadlo??? Mam asi stejnej problem ;-((
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud je to u E61, tak zlomený dráty u pantů pátejch dveří
clay
#9 Příspěvek od clay »
rlspraha píše:Ahoj....muzu se zeptat jak to dopadlo??? Mam asi stejnej problem ;-((
zatím ještě nedopadlo, dráty u pátých dvěří opraveny, jedno ukostření také opraveno, ale rádio dál nefunguje. Další kolo v úterý... doufám, že to nebude drahý :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#10 Příspěvek od Jendix »
clay píše:
asi trochu blbá otázka.. ale jakým způsobem jste to opravovali? já jsem se v tom totiž taky teď vrtal.. a pokud člověk blbě drážy prodlouží, napínaji se daleko víc než předtim.. jestli náhodou neni chyba v tom..
jestli se nepletu, rádio je vedený jenom na pravé straně..
rlspraha
#11 Příspěvek od rlspraha »
Já zatím nic neopravoval, ale dělá mi to tak, že ten celý systém jakoby není schopný naběhnout.....jen se to rozsvítí /nápis BMW/ a zase zhasne a znovu....někdy 10x, někdy 5x, pak to naběhne a je klid dokud to nenechám usnout........ Uz mě to fakt vytáčí!!!
muunky
#12 Příspěvek od muunky »
Začni diagnostikou. Pak budeš chytřejší. Může to být víc věcí : SW chyba - nutný programování a kodování, chyba v napájení (ukostření) ASK/CCC, jestli ti nefunguje ani rádio tak vadný displej nebo jeho napajení popř. kabel k němu, komunikace mezi CCC/ASK a displejem a ta nejhorší možnost je vadný CCC/ASK (nevim co máš).
clay
#13 Příspěvek od clay »
muunky píše:Začni diagnostikou. Pak budeš chytřejší. Může to být víc věcí : SW chyba - nutný programování a kodování, chyba v napájení (ukostření) ASK/CCC, jestli ti nefunguje ani rádio tak vadný displej nebo jeho napajení popř. kabel k němu, komunikace mezi CCC/ASK a displejem a ta nejhorší možnost je vadný CCC/ASK (nevim co máš).
abych nezapomnel, u me byla diagnostika spokojena... nic, zadny zaznam ohledne neco takoveho. Jen zhavící svíčky... 4 ze 6-ti :-D (to by me zajimala jejich zivotnost, zda jsou jeste z vyroby)
rlspraha
#14 Příspěvek od rlspraha »
Tak jak jsi dopadl??? Mě ukázala diagnostika nějaký problém na antenním tuneru a je to prý na výměnu CCC...... Cena 18 000,-.... Jsem nadšený tak, že to ani nedokážu posat :( :twisted: :twisted:
clay
#15 Příspěvek od clay »
rlspraha píše:Tak jak jsi dopadl??? Mě ukázala diagnostika nějaký problém na antenním tuneru a je to prý na výměnu CCC...... Cena 18 000,-.... Jsem nadšený tak, že to ani nedokážu posat :( :twisted: :twisted:
proprudil jsem pred hodinou, ale marne.. stale bada, zitra ho vystavim... na spatne zpravy je vzdycky dost casu. Porad doufam, ze to byl nejaky zkrat v dratech a odesel napr. "jen" zesilovac...
18k to je cena noveho nebo z vrakace?
rlspraha
#16 Příspěvek od rlspraha »
18 000,- je cena za výměnu......dají Ti nový a starý si musí vzít....cena je včetně programování nového a včetně DPH. Pokud by si tento díl chtěl koupit samotný /svůj si jim nedal/ tak počitej cca 60 000,- bez DPH...... To je hlína co???? 8O
gamers
Klubové ID: 96
#17 Příspěvek od gamers »
kup ho někde starší do 10000kč uplně s přehledem
rlspraha
#18 Příspěvek od rlspraha »
To já vím, že se dá sehnat, ale dát 10 a čekat, že se to zase vysere....takhle dám sice o 5 víc /odpočet DPH/, ale mám klid a záruku..... Jo kdyby byl jetej za 5 tak to už se dá přemýšlet.....
gamers
Klubové ID: 96
#19 Příspěvek od gamers »
no ta zaruka nevím nevím !!
To je jako když jdeš nahrávat novy soft do auta přímo v BMW a dole máš vždy napsané že když během nahrávaní klekne idrive tak za to neručí a jde to na tvé náklady
gamers
Klubové ID: 96
#20 Příspěvek od gamers »
Tím chci říct že vždy se najde cestička jak se dodavatel s toho vykroutí
Jinak stačí přidat a můžeš dodělat retrofit CIC
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... hlight=cic
