E61 - display blikal, nehraje rádio
clay
Zdravím Vás,
mám už auto 2 dny rozdělané u autoelektrikáře a zatím si s tím neví rady.
Takže byl zkrat v pátých dveřích, opraveno. po měsící začal blbnout středový display (PC) a rádio, chvilku hrálo, chvilku ne, restartovalo se, chvilku nesvítilo, ale display fungoval, restart atd. Nakonci už se jen točilo DVD, i při uzamčeném autě (musel jsem vytáhnout pojistku, aby mi nevycuclo baterii) a display cerny.
Nemáte někdo poněti, kam se podívat, kde může být chyba?
Díky
Díky
Vlasta
- Klubové ID: 148
clay
Vlasta
- Klubové ID: 148
clay
Vlasta
- Klubové ID: 148
rlspraha
Vlasta
- Klubové ID: 148
clay
Jendix
- Klubové ID: 1838
asi trochu blbá otázka.. ale jakým způsobem jste to opravovali? já jsem se v tom totiž taky teď vrtal.. a pokud člověk blbě drážy prodlouží, napínaji se daleko víc než předtim.. jestli náhodou neni chyba v tom..clay píše:zatím ještě nedopadlo, dráty u pátých dvěří opraveny, jedno ukostření také opraveno, ale rádio dál nefunguje. Další kolo v úterý... doufám, že to nebude drahýrlspraha píše:Ahoj....muzu se zeptat jak to dopadlo??? Mam asi stejnej problem ;-((
jestli se nepletu, rádio je vedený jenom na pravé straně..
rlspraha
muunky
Začni diagnostikou. Pak budeš chytřejší. Může to být víc věcí : SW chyba - nutný programování a kodování, chyba v napájení (ukostření) ASK/CCC, jestli ti nefunguje ani rádio tak vadný displej nebo jeho napajení popř. kabel k němu, komunikace mezi CCC/ASK a displejem a ta nejhorší možnost je vadný CCC/ASK (nevim co máš).
clay
abych nezapomnel, u me byla diagnostika spokojena... nic, zadny zaznam ohledne neco takoveho. Jen zhavící svíčky... 4 ze 6-timuunky píše:Začni diagnostikou. Pak budeš chytřejší. Může to být víc věcí : SW chyba - nutný programování a kodování, chyba v napájení (ukostření) ASK/CCC, jestli ti nefunguje ani rádio tak vadný displej nebo jeho napajení popř. kabel k němu, komunikace mezi CCC/ASK a displejem a ta nejhorší možnost je vadný CCC/ASK (nevim co máš).
rlspraha
clay
proprudil jsem pred hodinou, ale marne.. stale bada, zitra ho vystavim... na spatne zpravy je vzdycky dost casu. Porad doufam, ze to byl nejaky zkrat v dratech a odesel napr. "jen" zesilovac...rlspraha píše:Tak jak jsi dopadl??? Mě ukázala diagnostika nějaký problém na antenním tuneru a je to prý na výměnu CCC...... Cena 18 000,-.... Jsem nadšený tak, že to ani nedokážu posat![]()
18k to je cena noveho nebo z vrakace?
rlspraha
gamers
- Klubové ID: 96
rlspraha
gamers
- Klubové ID: 96
gamers
- Klubové ID: 96
Tím chci říct že vždy se najde cestička jak se dodavatel s toho vykroutí
Jinak stačí přidat a můžeš dodělat retrofit CIC
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... hlight=cic
