BMW E34 525i 141kw Spotřeba - Měření spotřeby. Lambda otázky
DestinyE34
#1 Příspěvek od DestinyE34 »
Ciao 8)
Chtěl bych se zeptat,jestli se vám taky stává,nebo raději funguje spotřebometr tak,že pokud zastavím na semaforu,kdekoliv...tak ručička aktuální spotřeby nejde na 0" ,ale nad 30Litrů,takže spotřeba začne stoupat pěkně nahoru..?
Dodělával jsem velký BC,tak může být chyba i tam? Všechny funkce jdou...
A ještě jeden dotaz,velmi rychle,asi na 3-4tis kilometrech se mi podle diod opotřeboval olej,už jsem v červeném a to jezdím jen sem tam dálnici,žádné studené popojíždění,ani vytáčení motoru. Mám jinou Lambdu a to nějaká druhovýroba..HART(Polsko) :oops: Spotřeba na dálnici 140km/h 9.5litru a mimo město i 7.9litru při normální jízdě. Jsou ty spotřeby v pořádku? Pokud ano,lambda by měla fungovat správně? Díky za pomoc :)
BMW E34 1991 525i 141Kw NO VANOS Manuál
Pietro
#2 Příspěvek od Pietro »
Tak snad je logický, že spotřeba na ekonoměru ve smyslu litrů na 100km je nekonečná; když motor běží a auto stojí, ne? ;-) Proto leze za 30...
Tebou udávaná spotřeba je krásná na tohle auto....
DestinyE34
#3 Příspěvek od DestinyE34 »
:D se spotřebou jsi mě potěšíl
Mně nevadí kam jde ručička,ale kazí to reálnou spotřebu. Pokud stojím a na BC skáčem z 10.0 po 5 sec na 10.5...11....11.5 rychlost je v závisloti na tom,kdy jsem začal měřit..jestli mi rozumíš. Když měřím 200km,tak to ani neskočí,když vyjedu,tak to vidím hned,jak leze nahoru...to je právě divný.
A s tím olejem...nevíš co blbne?
jiriqq
#4 Příspěvek od jiriqq »
jojo, rucicka u e34 vyleti pri stani do nebes. Tusim, ze u E39 je to uz jinak, rucicka tam pri pomalych rychlostech prestane ukazovat a slitne na "0". Kdyztak me nekdo s e39 opravte, at neplkam kraviny.
Spotreba na BC bude odpovidat skutecnosti, podle me. Kdyz vyjedes, vynulujes a zastavi Te prvni semafor, tak do motoru furt tece benzin, i kdyz jsi ujel jen par set metru. No a spotreba je preci spalenej benzin deleno vzdalenost, ne? Vsak ona ta spotreba se za chvilku ustali.
Diody u oleje nejsou normalni. Jednotka evidentne vyhodnocuje podle nejakeho spatneho udaje z nejakeho cidla. Me za 10Kkm ubyly 4 diody. Treba si to mysli, ze jedes furt na studenej olej. Nevite nekdo, jestli ma M50 cidlo teploty oleje?
Spotrebu mas podle me dobrou - trochu nizsi nez ja (e34 525iAT Vanos). Dlouhodobe jezdim za 10. S vadnou lambdou by to asi bylo pres 11litru (o 2l vic) IMHO
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
musis k oilservice vynulovat i inspection, jinak si to klidne rekne o servis driv. znaci to podrzet tam ten drat 12 sekund. spotreba ok. jinak olej neres, v benzinovy E34 se porste meni po 10tkm a smitec.
LUKAJDA
#6 Příspěvek od LUKAJDA »
JJ u E39 to je tak, že to padne na 0 l/100Km, ale na displeji ti bude spotřeba pořád lést nahoru. Je to tak. Stání na křižovatkách není pro lovce spotřeb :D
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Jestliže mám dlouhodobý průměr - rok a víc, tak nějaké stání na semaforu neudělá vůbec nic. A to, že mi u E46 ukazuje při stání ručička nulu, považuju za dost velký podvod..
DestinyE34
#8 Příspěvek od DestinyE34 »
Díky za vysvětlení...
To se tedy moc nepovedlo,měly stání na semaforech počítat časově a pak připočítat litry,nebo nějak podobně...protože to klidně vyleze na 30l/100km,když stojím.
Ještě ke spotřebě,mám obuty jen 195/65/15 a když dám tempomat..tak je to těch 9.5litru na dálnici. Slyšel jsem právě,že 520iA jel dálnici 130km/h za 7.5l/100km,tak jsem čekal u 525i malinko vyšší sptřebu.
A při nulování spotřeby jsem dělal i servis...tedy myslím,ale 12sec to asi nebylo. Udělám to znovu..při výměně. Omezí se nějak chod motoru,když bude olej v červených diodách? A se špatnou lambdou jsem jel Itálii naložený za 9.5(rovinky) a po odpojení taky +-
jiriqq
#9 Příspěvek od jiriqq »
Podivej se na spritmonitor.de. Zjistis, ze s 525 jezdi prumer 10.5 litru a skoro nikdo pod 9 litru. 520 prumer 10L. Bohuzel nemam velky BC, abych Ti rekl presne, kolik mi to jede ciste po dalnici 130-140km/h. Podle tankovani odhaduji 8.5-10L. Kola mam 225/55/R16. Zkusil sis overit dlouhodobou spotrebu podle BC pomoci uctu od tankovani?
Pokusil jsem se pripojit stranku manualu se spotrebama, snad Ti to trochu pomuze. Ze by to ale bylo 7.5 misto 9.5 (2L vs 2.5L), to nevidim. Manual je rok 1994, takze uz tam asi jsou cisla pro VANOS. Jinak v nemeckym navodu mam cisla trochu jina. Zajimava vec, automat by mel mit podle toho mensi spotrebu. Podle me to je delsim kvaltem pri zamknutem menici.
//edit: podle komprese a RPM u kroutaku to vypada spis na manual k ne-vanosu, i kdyz z roku 1994. Pak verte manualum...
S odpojenou/vadnou lambdou bych cekal spotrebu vetsi. Nemam s tim osobni zkusenost, tak jsem jen opakoval, co jsem chytil ve starych diskusich. Co Ti na novou Lambdu rika diagnostika/vyblikani chyb pres check engine?
spotreby e34 dle CZ maunalu
strana 118.jpg (62.71 KiB) Zobrazeno 578 x
pragdejf
#10 Příspěvek od pragdejf »
no tak 7,5l/100 km u 520i je normalni kec, leda ze by si jel 70 po okresce. mam s ni nalitano pres 40 tkm a jezdi to proste za deset, trinact sem zazil jenom jednou a to v zime s nalozenym vlekem po praze, pod 9 sem asi nikdy nejel, asi mam drevenou nohu. po natankovani plny mas proste na 700km vetsinou klid.
chod motoru se pri dojeti do cervenjech diod omezi. tomu se rika zadrit motor a nastava to tak po 50-100tkm od vymeny. E34 neni zadnej svine elektronicka, proste ti akorat rekne, at navstivis servis. ja menim olej kazdejch celejch 10tkm a tak bych vlastne diody ani nepotreboval.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#11 Příspěvek od Perunwit »
ahoj, to s tim měřákem spotřeby při stání potvrzuju, ale nechtěl bys přece, aby ti běžící motor ukazoval spotřebu "0", ne?
jinak spotřeba 7,5 mi přijde podivně nízká, ale nešť :-). Já mám kolem 10l/100km (neVanos), dost asi ovlivní kola, jaký máš obuty, na 225/45 R17 bych asi nemohl chtít 5,439/100 :twisted:
DestinyE34
#12 Příspěvek od DestinyE34 »
:lol: nechtěl jsem tohle změnit v diskuzi o spotřebě,jen jsem chtěl poněkud jednoduše vyloučit špatnou funkci té lambdy z druhovýroby,tak jsem napsal své spotřeby,jestli to trochu sedí a vidím,že ano.
Jinak 7.5l/100km u 520iA jsem ,,slyšel" osobně jsem tohle auto nikdy neměl. Takže díky za objasnění :wink:
A jezdím na 195/65/15 měl jsem je připravené na jiné auto,pak se objevilo BMW a musel jsem přezout...tak jsem tam dal tyhle pneu,podle TP je mám psané na zimu..tak jsou tam i na léto..jinak na zimu mám 205/60/15 :lol:
Díky za příspěvky :wink:
hesoyam25
#13 Příspěvek od hesoyam25 »
osobne mam momentalne 520i , isiel som z Gabcikova do Prievidze ziadna dialnica len okresky, isiel som uplne normalne do tych 110-115 vychadzalo to cca 330km a vysledna spotreba 7,8L podla dotankovania a to mam odpojenu vahu vzduchu
DestinyE34
#14 Příspěvek od DestinyE34 »
Odpojenou váhu vzduchu? Když jsem si ji jen tak odpojil na místě,motor nešel ani vytočit,tím myslím,že autko samo zdechlo...po chvíli. Zajímavé :?
pragdejf
#15 Příspěvek od pragdejf »
no tak to mas tipuju v prdeli i neco jinyho, bez vahy by to melo normalne bezet...
7,8l?!? no po okreskach verim, zjistuju, ze oloveny potapecsky boty nejsou na rizeni uplne nejlepsi;-)
hesoyam25
#16 Příspěvek od hesoyam25 »
noo mne to ide bez vahy v pohode kedze ju zapojim je to este horsie... cize je K.O inak bezne mam spotrebu do tych 8,5L a to nejsom ziadna brzda premavky takze neviem ako ostatny jazdite :lol:
DestinyE34
#17 Příspěvek od DestinyE34 »
.. 8O o ou. V pátek se dostanu k autu,tak to s odpojením váhy ještě vyzkouším. Víte jistě,že když se odpojí,jede motor normálně? A co jiného by mohlo škodit,když nepojede... :D
