Snímač barometrického tlaku vzduchu 530d E39
Nunisek
#1 Příspěvek od Nunisek »
Dobrý den,
lidičky mám na vás prosbu.Nevíte někdo kde se nachází u daného modelu "SNÍMAČ BAROMETRICKÉHO TLAKU VZDUCHU"?
Předem děkuji za pomoc.
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
v ridici jednotce... musis ji vymenit... nema ale prakticky vliv na jizdu...
Nunisek
#3 Příspěvek od Nunisek »
Snejk píše:v ridici jednotce... musis ji vymenit... nema ale prakticky vliv na jizdu...
Ahoj díky za ohlas.Chci se zeptat proč měnit celou jednotku když jde koupit samostatný snímač barometrického tlaku vzduchu?
Nunisek
#4 Příspěvek od Nunisek »
Ještě jedna věc.Píšeš že to nemá vliv na jízdu.Mechanik mi řekl,že to vyhodnocuje,že to je to dávo málo nějakého tlaku(600 místo 900),když se auto pořádně vytočí nebo se auto zastaví na křižovatce a pak rozjede)a prý to odstavuje turbo a hodí to do nouzového režimu.Tím pádem to netáhne a hodí
Snejk
Klubové ID: 2166
#5 Příspěvek od Snejk »
aha. zasadni chyba. vymejslim po ranu veci a ani se neptam na motor. ty mas na mysli dieselovej motor. tak to je jina tam je snimac bar. tlaku velmi dulezitej. ten snimac je pripajenej jako soucastka v tistaku RJ... pokud ho dokazes lokalizovat/opravit/nechat opravit, tak proc ne...
Nunisek
#6 Příspěvek od Nunisek »
Snejk píše:aha. zasadni chyba. vymejslim po ranu veci a ani se neptam na motor. ty mas na mysli dieselovej motor. tak to je jina tam je snimac bar. tlaku velmi dulezitej. ten snimac je pripajenej jako soucastka v tistaku RJ... pokud ho dokazes lokalizovat/opravit/nechat opravit, tak proc ne...
V nadpisu píšu 530d :),jinak jak tedy říkaš ten snímač se nachází v ŘJ.A nevíš jak ho lokalizovat,určitě to není popsaný v té jednotce:)
Nunisek
#7 Příspěvek od Nunisek »
Lidičky nevíte kde by se dalo sehnat schéma ŘJ pro tento typ vozu?
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
The atmospheric pressure sensor is integrated in the DDE control unit and cannot be replaced separately.
The atmospheric pressure serves as a measurement variable for following functions:
Injection rate control
Rail pressure control
Exhaust gas recirculation
Boost pressure control
Boost pressure sensor monitoring
Troubleshooting
Fault code 0105 "Atmospheric pressure sensor" is stored if the atmospheric pressure sensor is found to be defective. In this case, a substitute value calculated from the boost pressure is used or, if the boost pressure sensor is defective, a substitute value of 800 mbar is output
a vysledek TISU je : Replace control unit :)
ale jak rikam, pokud vyhodi defaultne hodnotu 800mbar tak to prakticky na jizde nepoznas...
muzes si to na diagnostice ze zivych dat krasne overit tu funkci senzoru jestli dela co ma, nebo ne...
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
Troubleshooting
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
Ak je v prdeli tak system kalkuluje hodnotu tlaku vypoctom z plniaceho tlaku. Ten snimac je tam kvoli tomu, ze auto sa moze ocitnut v nadmorskej vyske trebarz 300m, ale aj 3000m, kde je hustota vzduchu podstatne ina.... Ja som mal ten snimac odideny, menil som celu rj, kvoli tomu ze niekto sa hral a pajkoval v rj. Opravit ani zohnat sa neda nikde, musi sa menit cela rj alebo sa nato vykaslat. V ziadnom pripade nemoze sposobovat vyssie popisane chyby ako hovoris, ziadne vypinanie turba, nudzove rezimy. To ti musi robit nieco ine.
