Setrvák na tds.
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj pánové.Známý mi říka že si myslí že mám v hájí dvouhm. setrvák jak se takováhle věc projevuje?Jedná se o TDS E34
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
Klepání na volnoběh,rány při řazení,cukání při řazení...Občas z něj vyteče vazelína,namaže lamelu a neodjedeš.Jak kdy... :D
Co ti to dělá?
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
Je to takový pošemetný no, prostě když třeba zmáčknu spojku že vyřadím tak slyším a cítím takovou ránu ale nic extra ale vyřadit tak aby to neudělalo prostě nejde pak třeba když řadím zlehka v nižších rychlostech tak to dělá to samé (když jedu zvostra a řadím rychle tak pohoda ve vyšších rychlostech a tak) A nakonec když zhasínám motor tak se zaklepe něco u převodvky nebo se klepe kardan, těžko říct ale když mám spojku zmáčklou a zhasnu motor tak nic.
HIDEN
#4 Příspěvek od HIDEN »
HIDEN
#5 Příspěvek od HIDEN »
Nikdo neví co mám asi špatně?
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Co se týká klepání při řazení,šel bych po ložisku na kardanu a prověřil vůle v diferáku.
To rachocení při chcípnutý bude nejspíš v převodovce - horší ložisko(a).
Ale může to být i ten setrvák.Těžko radit takhle od boku.Vzít to na zdviž,a zkusit to tam,když budeš pod autem vyposloucháš víc...
ViktorDDD
#7 Příspěvek od ViktorDDD »
a napr. aj zlý tlmič vibracií na napináku remeňa môže robiť rachot na voľnobehu a nízkych otáčkach a zaklepanie pri zhasnutí motora, nechaj naštartovaný motor a skontroluj či sa netrasie ten tlmič
HIDEN
#8 Příspěvek od HIDEN »
Ne ne ne tohle jde od převodovky:( Komplet sem to předělával a zdálo se mi vše ok.
HIDEN
#9 Příspěvek od HIDEN »
Jo málem bych zapoměl spojka bere dost nahoře takže se asi blíží její smrt, nemůže to dělat třeba ona?Že když třeba jedu na dvojku chci řadit za tři tak zmačknu spojku a ono to ještě trochu cukne? Jako by byla přilepená, že se neodtáhne úplně.
HIDEN
#10 Příspěvek od HIDEN »
Tak jsem dal nové středové uložení a stále to trochu klepe a ted to ještě ke všemu když dám dvojku a plnej plyn tak to vzádu celé vibruje :(. Není tady někdo kdo by mi to dal do kupy a třeba i zrepasoval převodovku? chci to mít vše ok a jsem ochotný i za to zaplatit . Třeba i udělat komplet zadní nápravu.
HIDEN
#11 Příspěvek od HIDEN »
lidi nevíte o někom? nejlíp z vysočiny.
