teplota chladící kapaliny
Ahoj,
omlouvám se, jestli už se to tu někde řešilo, ale nenašel sjem ...
včera jsem jel se svým 523 z TP do Prahy, pak chvíli couračka po praze a zpět. Při příjezdu do TP a následném popojíždění tady se mi ukazatel teploty chladící kapaliny dostal do středního pásma a to červené pole (tam ale ručička zdaleka nebyla) se rozsvítilo.
Trochu mne to vyděsilo, protože se mi to za 3 roky co auto mám ještě nikdy nestalo...
Ráno jsem jel do práce, cca 20 km a těsně před prací to samé. Ručička v prostředním poli a to červené pole se podsvítilo.
Neměl jsem zatím čas pod kapotu ani juknout, nevíte, prosím, co by mohlo být příčinou?
Díky moc
Díky moc
- soukupadam
- soukupadam
beny-maser
beny-maser
a kam jsi to odvezl ?(jsem z Duchcova)
těsnění pod hlavou cca 1500kč, hodně záleží na tom jak je na tom hlava, srovnání a tlaková zkouška cca 1000kč bez vaření,1 prasklina taky cca 1tis, zaléží v jakém stavu byl ten motor co všechno budou muset ještě vyměnit při té montáži, např pokud by se to vařilo tak se mohly zkroutit písty a jsou zaseklé pístní kroužky atd.
beny-maser
beny-maser
beny-maser
