teplota chladící kapaliny
Kane
#1 Příspěvek od Kane »
Ahoj,
omlouvám se, jestli už se to tu někde řešilo, ale nenašel sjem ...
včera jsem jel se svým 523 z TP do Prahy, pak chvíli couračka po praze a zpět. Při příjezdu do TP a následném popojíždění tady se mi ukazatel teploty chladící kapaliny dostal do středního pásma a to červené pole (tam ale ručička zdaleka nebyla) se rozsvítilo.
Trochu mne to vyděsilo, protože se mi to za 3 roky co auto mám ještě nikdy nestalo...
Ráno jsem jel do práce, cca 20 km a těsně před prací to samé. Ručička v prostředním poli a to červené pole se podsvítilo.
Neměl jsem zatím čas pod kapotu ani juknout, nevíte, prosím, co by mohlo být příčinou?
Díky moc
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
to může bejt cokoliv s chlazením, nejdřív se ujisti jestli ti někde neteče voda
Kane
#3 Příspěvek od Kane »
vodu jsem právě nikde pod autem neviděl ... ale je fakt, že jsem ráno jen juknul pod auto a nic jsem neviděl ...
mám strach, aby to nebyla hlava nebo podobná "libovka" ... :(
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
pokud máš třeba někde trhlinu na expanzce nebo chladiči tak to může jenom prosakovat a hned se to odpařuje takže pod autem to neuvidíš, ale ztrácí se tlak z okruhu a pak to blbě chladí
Kane
#5 Příspěvek od Kane »
no budu doufat, že to nebude nic vážného ...
hold bude muset autíčko do servisu, a´t vím, na čem jsem... :cry:
Axel
#6 Příspěvek od Axel »
Axel
#7 Příspěvek od Axel »
Je to divny, osobne bych to videl na spatne cidlo, ale to je pouha domnenka.
Dej vedet, jak jsi dopadl
Kane
#8 Příspěvek od Kane »
Tak dneska jsem do práce (20km) jel s dvěma přestávkama, hned jak se to dostalo do středu, jsem to nechal vychladnout a pak pokračoval...
odpolko jedu do servisu, tak uvidím, co mi řeknou :cry:
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
co myslis tim "strednim pasmem"? raficka ma byt presne v pulce, ale cervene pole samozrejme svitit nema
Kane
#10 Příspěvek od Kane »
tak podle všeho je to těsnění pod hlavou ...
m30b35
#11 Příspěvek od m30b35 »
Podle všeho znamená copak?:-) Jen by mě to zajímalo.....
Kane
#12 Příspěvek od Kane »
Tak už to mám ze servisu potvrzené...je to těsnění pod hlavou...
chlapi na kolik tak vyjde oprava, ať vím, jestli mě v servisu nechtějí natáhnout ... je to moje první oprava bmw ..
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
to záleží na tom kam jsi to dal opravit
Kane
#14 Příspěvek od Kane »
neni to origo bmw servis, tam jsem se ani neodvažoval zajet...
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
a kam jsi to odvezl ?(jsem z Duchcova)
těsnění pod hlavou cca 1500kč, hodně záleží na tom jak je na tom hlava, srovnání a tlaková zkouška cca 1000kč bez vaření,1 prasklina taky cca 1tis, zaléží v jakém stavu byl ten motor co všechno budou muset ještě vyměnit při té montáži, např pokud by se to vařilo tak se mohly zkroutit písty a jsou zaseklé pístní kroužky atd.
Kane
#16 Příspěvek od Kane »
dal jsem to do temposervisu...sice z toho nejsem nadšenej, ale bylo to jediné kam se dalo dojet a kde měli volno ...
beny-maser
#17 Příspěvek od beny-maser »
hmm,
máme pro tempo servis jednu předzdívku...
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
nahraď tempo demento a je to
Kane
#19 Příspěvek od Kane »
no jo, říkám, že z toho nejsem nadšenej, ale auto potřebuju co nejdřív...
jaká je ta přezdívka?
beny-maser
#20 Příspěvek od beny-maser »
kámošovo fotr tam chvíli dělal a taky vymyslel tu předzdívku
kdyby jsi měl favorita tak toho bych jim ještě možná svěřil, ale BMW?
asi docela riskuješ. Ono to určitě odjede, otázkou je jak to pojede a jak dlouho to vydrží.
