Vrzání při zatáčení na místě - E60
kubassszx
tomasmedek
- Klubové ID: 2076
Na jakem povrchu? Protoze treba na hladkych povrchach, jako jsou lite podlahy v garazich nakupnich center, trochu poskakuje volant vsem, kdyz toci na miste, protoze zkratka gumy lepi k ty podlaze, pak se utrhnou a o kousek poskoci atak porad dokola. Vrzani volantu u E60 je znama vec, je tady o tom dlouhe vlakno.
kubassszx
dela to i na trávetomasmedek píše:Na jakem povrchu? Protoze treba na hladkych povrchach, jako jsou lite podlahy v garazich nakupnich center, trochu poskakuje volant vsem, kdyz toci na miste, protoze zkratka gumy lepi k ty podlaze, pak se utrhnou a o kousek poskoci atak porad dokola. Vrzani volantu u E60 je znama vec, je tady o tom dlouhe vlakno.
Dragonny530d
kubassszx
neco takovéhoDragonny530d píše:Myslim, ze nemysli vrzani volantu, ale takovy kovovovy zvuky pri otaceni kol, spis nekde na naprave nebo tak, jestli to dobre chapu. Soudim podle toho, ze mi to kdysi delala 535d, jen nevim jak se to vyresilo, nejak jsem to moc neresil a po par servisech to preslo:-)
Dragonny530d
kubassszx
Dragonny530d
kubassszx
Mahut
kubassszx
justinbiker
Honza83
Huska
- Klubové ID: 200
mě takto vrzaly špatná horní uložení tlumičů ... prostě se dotýkala miska pružiny té gumové části a vydávalo podivné zvuky. po výměně OK
pawuk
mne to dela pri naklonu karoserie, nebo pri zatoceni na E39 v kombajnu. Kdyz jsem stym zajel nad jamu, kamos mi stim pruzil a jak to vrzalo, jsem prisel nato, ze mi vrze v jednom rameni. Takze vymenim a mnelo by byt ok. A rady od kamosu typu silentblok je ztyranej, tlumic treba vymenit atd jenom podle zvuku
