Vrzání při zatáčení na místě - E60
kubassszx
#1 Příspěvek od kubassszx »
Zdravím, když stojím na místě s nastartovaným autem a otočím volantem na jakoukoliv stranu tak slyším takové vrzání od motoru a trochu jako když se chvěje volant, ale nevím čím by to mohlo být ... něco se řízením asi servo ?!
Nemáte někdo zkušenost ?
Děkuji Kuba
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#2 Příspěvek od tomasmedek »
Na jakem povrchu? Protoze treba na hladkych povrchach, jako jsou lite podlahy v garazich nakupnich center, trochu poskakuje volant vsem, kdyz toci na miste, protoze zkratka gumy lepi k ty podlaze, pak se utrhnou a o kousek poskoci atak porad dokola. Vrzani volantu u E60 je znama vec, je tady o tom dlouhe vlakno.
kubassszx
#3 Příspěvek od kubassszx »
tomasmedek píše:Na jakem povrchu? Protoze treba na hladkych povrchach, jako jsou lite podlahy v garazich nakupnich center, trochu poskakuje volant vsem, kdyz toci na miste, protoze zkratka gumy lepi k ty podlaze, pak se utrhnou a o kousek poskoci atak porad dokola. Vrzani volantu u E60 je znama vec, je tady o tom dlouhe vlakno.
dela to i na tráve :(
Dragonny530d
#4 Příspěvek od Dragonny530d »
Myslim, ze nemysli vrzani volantu, ale takovy kovovovy zvuky pri otaceni kol, spis nekde na naprave nebo tak, jestli to dobre chapu. Soudim podle toho, ze mi to kdysi delala 535d, jen nevim jak se to vyresilo, nejak jsem to moc neresil a po par servisech to preslo:-)
kubassszx
#5 Příspěvek od kubassszx »
Dragonny530d píše:Myslim, ze nemysli vrzani volantu, ale takovy kovovovy zvuky pri otaceni kol, spis nekde na naprave nebo tak, jestli to dobre chapu. Soudim podle toho, ze mi to kdysi delala 535d, jen nevim jak se to vyresilo, nejak jsem to moc neresil a po par servisech to preslo:-)
neco takového :) ale zatim to neprechazi tak uvidime ....
Dragonny530d
#6 Příspěvek od Dragonny530d »
Taky me to stvalo, precejen je to docela nahlas a dost neprijemny, kdyz clovek vi, ze to je na naprave.
Kolik mas najeto? Ja na ty 535d mel asi 380tis kdyz to zaclo delat a asi 410 kdyz to preslo:D
kubassszx
#7 Příspěvek od kubassszx »
já 200tisic km, takže to je nejak brzo :) taky tam mám velka tezka kola 18ky a 245/40 takže to může být taky trochu tím ne ?
Dragonny530d
#8 Příspěvek od Dragonny530d »
nevim ja mel 19:-)
kubassszx
#9 Příspěvek od kubassszx »
u zimáku 16 to tak nepocituji :) takze na tom kola asi mají také svůj díl viny :)
Mahut
#10 Příspěvek od Mahut »
taky mi to dela, mam e61 najeto 211. Kola taky 18 245/40.Netusim, cim by to mohlo byt.
kubassszx
#11 Příspěvek od kubassszx »
před rokem a pul se mi utrhla řemenice na klice a přijde mi, že to trochu dělá od té doby ... je možné, že je trochu porouchané servo nebo pumpa možná, ale teď řeším trable s převodovkou :(
justinbiker
#12 Příspěvek od justinbiker »
mě tohle dělalo když sem měl vůli na čepu na ramenu tak to i mlátilo trochu při jizdě a při zatáčení vrzalo
Honza83
#13 Příspěvek od Honza83 »
pokud je to dost hlasité vrzání při otáčení volantem na obě strany, tak to je servočerpadlo,
pokud při otáčení na stranu cítíš kovové přeskakování až praskání, pak je to prasklá pružina
Huska
Klubové ID: 200
#14 Příspěvek od Huska »
mě takto vrzaly špatná horní uložení tlumičů ... prostě se dotýkala miska pružiny té gumové části a vydávalo podivné zvuky. po výměně OK
:-) Born to be for BMW :-)
pawuk
#15 Příspěvek od pawuk »
mne to dela pri naklonu karoserie, nebo pri zatoceni na E39 v kombajnu. Kdyz jsem stym zajel nad jamu, kamos mi stim pruzil a jak to vrzalo, jsem prisel nato, ze mi vrze v jednom rameni. Takze vymenim a mnelo by byt ok. A rady od kamosu typu silentblok je ztyranej, tlumic treba vymenit atd jenom podle zvuku :lol:
