Kde je ews jednotka v e39
iamone
#1 Příspěvek od iamone »
Dočetl jsem se že má byt za kastlíkem spolujezdce a že je to jednotka se žlutým 15pin konektorem, ale nic takovýho tam není, nevíte někdo kde by mohla být? nebo jak má přesněji vypadat?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
U levého kolena u řidiče, jak je ten otvírací kastlík, tak za ním. Dva křížové šrouby, vytáhneš kastlík, a pak jedna nebo dvě plastové matky. Typ jednotky je podle roku výroby, nejčastější je už EWS3, a ta má černý konektor.
Žlutý konektor mají EWS2.
Ovšem zajímalo by mě, co s tou jednotkou chceš vymýšlet :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
9/96 523i jí mám před spolujezdcem a 5/97 528iA je už před kolenem řidiče a jsem zvědavý, jestli půjde na kabeláž pro EWS 2 (asi ta před spolujezdcem) napojit jednotka EWS3 a nebo budu muset přehazovat i svazek, to doufám ne
a ještě taková drobnost před řidičem bílá krabička a v ní šplouchá nějaká tekutina to je co? neví někdo? až budu u auta tak kdyžtak najdu číslo
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Bratn píše:9/96 523i jí mám před spolujezdcem a 5/97 528iA je už před kolenem řidiče a jsem zvědavý, jestli půjde na kabeláž pro EWS 2 (asi ta před spolujezdcem) napojit jednotka EWS3 a nebo budu muset přehazovat i svazek, to doufám ne
Na kabeláž od EWS2 ti jednotka EWS3 bez úprav nepůjde, protože oproti EWS2 obsahuje T/R modul. Ty hodláš dávat ŘJ motoru z 528iA do 523i, nebo co tě vede k téhle úvaze? EWS3 se dávalo snad od 3/97.
EWS3 také oproti EWS2 funguje jinak, takže to chce prohlédnout schémata, jestli je taky stejný pinout ŘJ motoru s EWS3 a EWS2. Komunikace mezi jednotkami probíhá jinak u EWS2 (pevné ISN) a EWS3 (plovoucí ISN).
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
měním komplet celý motor z té 528iA do mé 523i, takže se bude muset vyměnit svazek co jde k EWS3 nebo stačí snad nechat jen EWS2 a napojit k tomu jednotku z motoru 528i ? nebo nechat tu 528i běžet na jednotce z motoru 523i
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Na tohle už se budeš muset podívat do WDS.
