lambda BMW e34
ko_stepan
zdravim, chtěl bych se zeptat ohledně mého BMW e34 525i 192Hp. Jelikož auto hrozně kouří, je cítit nespálený benzín a žere cca o 2 litry více, tak jsem se spokojil s tím, že asi odešla lambda...včera jsem vlez pod auto a viděl jsem kolem lambda sondy navařenou další část výfuku, nějaký kloub. Je to originální nebo to tam někdo přidal.?
ko_stepan
ThatsMe
Buď to líp popiš nebo se rovnou koukni do ETK, jak to má vypadat. Netuším, co myslíš tím kloubem, ale lambáda je našroubovaná v matici přivařené ke stěně svodů.
Nejdřív si ale zajeď na diagnostiku, bohatá směs může mít víc příčin, nemusí to být nutně lambda. Pokus-omyl se tady ale může dost zkomplikovat, lambda bývá často tak zarezlá, že to odnesou i svody. Pak to chce buď nové nebo aspoň vyvařit tu matku a znovu vyřezat závit, měl by být stejný jako na svíčce.
A jestli přeci jen budeš lambdu kupovat, a máš-li čtyřdrátovou vyhřívanou, kup na Felicii a vyměň konektor. Ušetříš hodně!
ko_stepan
ThatsMe
Vypadá to takhle nějak? http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _silencer/
Je možné, že ti třeba někdo vykuchal kat, nebo tam navařoval jiný, nebo něco. Bez fotky nebo lepšího popisu ale asi fakt neporadím...
ko_stepan
Perunwit
- Klubové ID: 2962
