K čemu je tento mezikus na E39 530D
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
K čemu je tenhle bazmek co se napojuje na podávací hadičku palivového potrubí? Hadičku jsem vyndaval ale vytrhl jsem omylem tynto mezikus čeho si a chci se zeptat jestli tomu nechybí nějaká objímka protože když jsem to chtěl zacvaknout zpátky už to tak nedrží jako asi před tím a jestli je tam určitej tlak paliva, mohlo by to pak vyletět až to nastartuju.
Auto mám momentálně nepojízdný a čekám až mi přijde podávací čerpadlo abych to mohl už konečně nastartovat a zkusit, nemohl by mi někdo poslat foto jaký to tam máte vy? Jen pro jistotu jestli tomu něco nechybí. Díky.
3llf
Klubové ID: 2220
#2 Příspěvek od 3llf »
pokuď máš novější jak 2003, tak to tipuju na omezovač tlaku a nový stojí cca 2300kč bez DPH :wink: takže bez toho to určitě nenastartuješ :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
3llf píše:pokuď máš novější jak 2003, tak to tipuju na omezovač tlaku a nový stojí cca 2300kč bez DPH :wink: takže bez toho to určitě nenastartuješ :wink:
je to rok 2000
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Určitě je na tom číslo, tak na něj mrkni a potom do ETK
3llf
Klubové ID: 2220
#5 Příspěvek od 3llf »
tak jsem se na to koukal a stejně si myslím,že to je ten omezovač tlaku :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
aha tak je to mozna fakt ten omezovac tlaku c.11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
prej by tam na ty membrane taky mela bejt nejaka pruzinka ale ta tam zarucene neni, to bez toho nepojede?
kim
Klubové ID: 2313
#7 Příspěvek od kim »
dle obrázku asi díl č. 13327787822, ventil předehřívání
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
kim píše:dle obrázku asi díl č. 13327787822, ventil předehřívání
ne ne, to neni ono. Neni to presne na schematu oznaceno, je to oznaceno jako komplet s hadickou c.11
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je to přetlakový ventil, který umožní :
- odvzdušnění palivového systému až před vysokotlaké čerpadlo CR
- přepustí přebytečný tlak od středotlakého čerpadla (pod řidičem) k vysokotlakému, když neběží motor, nebo nepotřebuje tolik paliva
Ale chybí Ti tam ta pružinka, která brání samovolnému zvednutí toho segmentu. Takže středotlaké čerpadlo nevytvoří potřebný přetlak do vysokotlakého čerpadla, ale všechno půjde do přepadu = asi nenastartuješ.
Pokud tohle nahradíš Y-spojkou a tu větev do přepadu ucpeš, tak nastartuješ a odjedeš, protože tam tlak bude. Ale středotlaké čerpadlo bude hlučné a do vysokotlaku to bude tlačit moc. Takže na nouzové dojetí ANO, běžný provoz NE.
kim
Klubové ID: 2313
#10 Příspěvek od kim »
Aha, to tak bude! :wink: Díl č. 16121184977 $67.80
Omezovač tlaku
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Děkuji za perfektní vysvětleni "starML" :)
Myslíš že to je opravdu na dojetí když to ucpu? Potřeboval bych s tim ujet dohromady 30km, to bych ale už asi něco oddělal co? :)
3llf
Klubové ID: 2220
#12 Příspěvek od 3llf »
já bych to radši zapřáhl a odtáhl,ale to je jen můj názor :wink:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#13 Příspěvek od starML Člen Klubu »
cmelak píše:Myslíš že to je opravdu na dojetí když to ucpu? Potřeboval bych s tim ujet dohromady 30km, to bych ale už asi něco oddělal co? :)
Přečti si můj příspěvek na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... okotlak%E9 . Tady pochopíš, že tu hadičku musíš napojit a zajistit tak, aby vydržela tlak 4bary (cca 4atm), kolik dává to středotlaké čerpadlo. To čerpadlo bude trochu hlučnější, ale má taky vlastní redukční ventil do obtoku, takže by to mělo vydržet. Napřed to budeš muset odvzdušnit a potom tu hadici do přepadu uzavřít (kohout, přehnout, zalomit). Já bych se s tím jet nebál, klidně i 300km. A radši větší otáčky, aby byla spotřeba nafty větší.
