zahřát auto na volnoběh nebo hned vyject?
jakdojinej
#1 Příspěvek od jakdojinej »
jakej je váš názor, co je podle vás lepší, ráno, ted když už je ta zima, nastartovat a nechat chvilku zahřát ( než si třeba stihnete otřit okna a dokouřit, což dělám já - e39 528i ), nebo hned vyrazit jak nastartujete? Jde mi hlavne o benziňáky, ale zkusenost s dieselama taky klidne prihodte
xSAFA
#2 Příspěvek od xSAFA »
Ometu x oškrabu okna, pak nastartuju a hned jedu, nechávat auto bublat pul hodiny na volnoběh je blbost a už se to tu řešilo několikrát... :wink:
ROBi
#3 Příspěvek od ROBi »
Nastartuju a jedu. Netočím to moc, je to studený.
VaclavC
#4 Příspěvek od VaclavC »
V manualu vidim napsano "Nezahrivejte motor ve stojicim voze, ale co nejdrive se rozjedte, vyuzivejte vhodnych otacek motoru". Duvod sice nevim, ale z nejakeho to tam urcite tak pisou ;-)
Zdenal
#5 Příspěvek od Zdenal »
důvod = emise
mam diesel a minutku nechávám probublat
Soptiiik
#6 Příspěvek od Soptiiik »
Při pomalé jízdě se za 1,lépe maže motor při zvýšených otáčkách 2, śe prohřeje i olej v převodovce a diferencialu. Já osobně nastartuju a ihned vyjíždím.
fikusfiala
#7 Příspěvek od fikusfiala »
i já nastartuju a jedu,když to jede ...
Tompo
#8 Příspěvek od Tompo »
Já osobně, když mrzne, či sněží, tak nastartuju a jdu zametat a škrabat... Je to nic proti ničemu, rozhodně se mi to tak nezapotí, jako když sednu a jedu... Samozřejmě nenechat půl hodiny běžet na volnoběh...
MattyX Moderátor
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
u benzinu je to uplne jedno , mazaci tlak na volnobeh je dostacujici na dane otacky , v zime kdyz je olej ledovej , tak se hodi kdyz nejakej ten okamzik kdyz to brble ;) nejlip se motor zahreje v zaberu v danych otackach v ohledu na teplotu motoru ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
geronimoh
#10 Příspěvek od geronimoh »
Pokud mám zamrzlá skla, tak nastartuju, pustím ventilátor na čelní sklo a jdu škrabat. Pokud nemám zamrzlá skla, tak vyjíždím chvilku po nastartování a nevytáčím motor do otáček, dokud se nezahřeje (asi 5 km).
jakdojinej
#11 Příspěvek od jakdojinej »
taky jsem nemyslel ze tam u toho stojim pul hodiny nez vyjedu, ale ty tri ctyri minutky, nez udelam "predvyjezdovou kontrolu" :D , to tak vychazi... spis me jde o to jestli se tim neco zbytecne nekurvi... (?)
a po vyjeti to stejne nikam nezenu, hezky pomalu zahrivat, tak 5 km urcite nez zacnu tocit 3000 a vic.
Meda
#12 Příspěvek od Meda »
Ja nevim kdo jakym stylem jezdi, ale ja kdyz jedu do 3000 otacek trva mi to alespon 20km nez je motor spravne zahraty, po 5km je zahraty prd :)
Wocky
#13 Příspěvek od Wocky »
Nastartuju, v zimě pak ometu a oškrábu a pak teprve vyjíždím. Než se to ohřeje, jedu okolo 2 tis otáček (e39 525d).
RuDoSh
#14 Příspěvek od RuDoSh »
Meda píše:Ja nevim kdo jakym stylem jezdi, ale ja kdyz jedu do 3000 otacek trva mi to alespon 20km nez je motor spravne zahraty, po 5km je zahraty prd :)
ty mas Mko s teplomerem oleje? Nebo jak to poznas? :-)
Sweden
#15 Příspěvek od Sweden »
Dle mne nejlepší zahřátí je takový,že ten kdo garážuje tak než zavře garáž a ten kdo ometá než omete. :wink:
detrhomer
#16 Příspěvek od detrhomer »
Ja rano nastartuju a jedu :)
A jinak vic nez 2500ot auto v 90% procentech nevidi,ani kdyz je ohraty :D
Na ty nase cesty to staci :D
Dlugy
#17 Příspěvek od Dlugy »
Je doležité zahriať všetky naplne,nie len v motoru.
Natočím a po pol minute vyrážam klidanko na 2000 ot. U preplňovaného motoru je zbytočné nechávať bežať motor pár minút stejne sa moc nezahreje.
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
pepino5xx
#18 Příspěvek od pepino5xx »
Můj automat první dvě nebo tři minuty nezařadí 3RS a trošku více točí, takže nastartuju, provedu povinné úkony a pak až jedu. Není kam spěchat, stejně tam tu trojku nedá :-)
pragdejf
#19 Příspěvek od pragdejf »
na volnobeh se to zahrejva tejden, studenej motor se kurvi. na jizdu je potreba vic paliva, nez na udrzeni volnobehu, takze vznika logicky vic tepla. a z toho plyne rychlejsi ohrati motoru. jasny ze 5 minut je uplne putna, ale nechat karu komplet ohrat na vonobeh je nesmysl. komu vadi promrzla kara, at si poridi vyhrejvany sesle, volant, nebo rovnou bufik. jo nevite nekdo o nakym elektrickym predehrevu na M50. bufik je pro me nesmysl, garazuju.
ViktorDDD
#20 Příspěvek od ViktorDDD »
a čo je lepšie v zime pre auto? studená alebo teplá garáž? auto(e34 TDS) mi stojí v garáži kde mám aj kúrenie takže nemám problém garážovať auto v izbovej teplote aj keď je vonku -20 ale zasa mi viacerí vraveli že to autu škodí tak neviem kde je pravda, ale podľa mňa je to pre motor a prevodovku dobré keď naštartujem, a po 2-3kilometroch mám motor zohriatý nech je vonku hocijaká zima
