Tažné e39
Wocky
#1 Příspěvek od Wocky »
Po výměně zadního nárazníku za M-Paket (s otvorem pro tažné) mi nejde stavající tažné zasunout - naráží do nárazníku. Je tu někdo, kdo by mi pomohl, popř. vyměnil za delší bajonet (v časti, která se zasouvá do samotného tažného zařízení)? Soudruzi z BMW asi dělaly dva typy bajonetů... Řešil to už někdo?
Díky všem za pomoc
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
Zkus ten bajonet nějak poměřit,mám orig.M packet a bajonet v kufru tak bych se na to mohl kouknout.Jinak ti bohužel poradit nedokážu,nevím jestli se vyrábělo více rozměrů. :wink:
Wocky
#3 Příspěvek od Wocky »
Zkusil jsem udělat reálné foto a trošku to změřil.
Tam, kde je končí ta kóta 95mm, tam to naráží zespoda do nárazníku :(
Jinak jedná se o e39 kombi
EDIT: Nechce se mi zobrazit foto :evil:
Nahrál jsem to na ulož to
http://uloz.to/5996943/tazne-e39.jpg
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
tak ti bohužel nepomůžu,jedině v tom,že bude rozdíl bajonetu v kombi a v bajonetu sedan :lol:
na sedan m-packet E39 po FL je celej rovnej,bez tý druhý čuby nahoru,a je celkově delší.
tak snad pomůže někdo kdo má kombi. :wink:
Wocky
#5 Příspěvek od Wocky »
Jj, o rozdílu mezi sedanem a kombi vím. Mohl by mi prosím někdo změřit bajonet na svém autě (kombi), abych zjistil, zdali se opravdu dělalo více druhů? Přece je blbost, aby se dělalo víc druhů M-Packetových nárazníků...
Nebo nevím, kde už je chyba. Se starým nárazníkem nebyl problém tažné (bajonet) nandat.
Wocky
#6 Příspěvek od Wocky »
Nikdo nema e39 touring v M-Paketu s tažným :?:
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
e39 v M-Paketu s tažným mám, ale podle názvu topicu jsem nepoznal, co hledáš a zabloudil sem spíš náhodou :roll:
Tažný je Westfalia, ten hák má malinko jinej tvar, nemá to prohnutí v dolní části. U některých rozměrů mi není jasné, k čemu se ta kóta vztahuje, nicméně to co máš ty 85 já mám 90 a to co máš ty 95 mám já 130 - to jsem bral k začátku té zatáčky. Pokud bych to vzal k tomu trojúhelníku na těle háku, je to 120.
Obrázek Touring & Compact
Wocky
#8 Příspěvek od Wocky »
Díky moc, to je ono... Tu část, která se zasouvá, máš delší, proto nemáš problém s tím, že by ti tažný naráželo zespoda do nárazníku.
Teď už zbývá to jen s někým vyměnit :) Takže kdyby měl někdo zájem uskutečnit výměnu, moc by mi to pomohlo :wink:
