Venkovní teploměr
Marius
#1 Příspěvek od Marius »
AHoj u E39 teploměr ukazuje -40 když je venku kolem nuly a -18 když je kolem 20 stupňů, za celou zimu ukázal přesně jen jednou, a pak po novém nastartování zase -40C. Máte s tím někdo zkušenosti? A kde mám pod kapotou hledat čidlo s tím drátem :)
xSAFA
#2 Příspěvek od xSAFA »
Spíše si se měl zeptat přímo v sekci 5er. Bude v háji čidlo a třeba e36 ho má v levém náfuku k brzdě, e39 nevím... :)
Dan td
#3 Příspěvek od Dan td »
Přesunuto z Technických dotazů.
Obrázek Touring & Compact
Pavelkac
#4 Příspěvek od Pavelkac »
Taky by mne zajímalo,kde je čidlo, i mně ukazuje -40 a popř. i kolik stojí.
Brátn Moderátor
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
marcocz78
#6 Příspěvek od marcocz78 »
čidlo mám u 530D E39,když si klekneš k pravému kolu a podíváš se zespod na spodní část nárazniku (před kolem) tak ho uvidíš 8O , v mém případě když ukazoval - 40,tak jsem z něj stáhl konektor,a měl jsem ohlý 1 kontakt uvnitř teploměru,narovnal jsem,nasadil konektor a ,,FACHČÍÍÍÍ" :lol: :lol: :lol:
corle
#7 Příspěvek od corle »
Pavelkac
#8 Příspěvek od Pavelkac »
Tak jsem našel místo,kde by mělo čidlo být,koukají tam ale jen 2 drátky,bez koncovky.Chci se zeptat,jestli má to čidlo nějaké + a - ,nebo je jedno,kam který kablík přijde. Budu ho muset sehnat z nějaké bouračky i s konektorem a kusem drátu,abych to mohl napojit , zdálo se mi,že oba drátky mají stejnou barvu.
starML Člen Klubu
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Je to jedno, jak to zapojíš, polaritu to nemá. Je to termistor (teplotně proměnný odpor), viz můj příspěvek v citaci.
DDT
#10 Příspěvek od DDT »
Já jsem čidlo zprovoznil. Dělalo mi to to samé. Ale mám teď jiný problém, když jedu tak se samo zresetuje. Prostě ukazuje +11 např. a najednou pípne a -40 a začne se kalibrovat a třeba 10-15 minut trvá než začne ukazovat zase správně, jenže po další chvíli to udělá zas......dráty se jeví ok, nasazeno to je správně, problémy to dělá při vytápění, když je venku hezky a ukazuje to správně tak je v autě fajn ale jak se to zresetuje tak to sepne hned vytápění protože si to myslí že je venku kosa a rázem se v autě nedá existovat.....a takhle jak na houpačce pořád.
