E61 535d Automatické zavírání kufru
fik001
Klubové ID: 4002
#1 Příspěvek od fik001 »
Potreboval bych poradit.Přestalo mi fungovat elektrické zavíráná kufru spínačem na zadních vratech.Jdou zavřít klíčem nebo opětovným stiskem vnější kliky.Byl jsem v servisu Auto Grál v UL a prý přehrát SW.Ale tomu moc nevěřím.Myslím,že to bude něco s kabelama,které se lámou při otvírání a zavírání.Díky za radu a pomoc
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
fik001 píše:Potreboval bych poradit.Přestalo mi fungovat elektrické zavíráná kufru spínačem na zadních vratech.Jdou zavřít klíčem nebo opětovným stiskem vnější kliky.Byl jsem v servisu Auto Grál v UL a prý přehrát SW.Ale tomu moc nevěřím.Myslím,že to bude něco s kabelama,které se lámou při otvírání a zavírání.Díky za radu a pomoc
Ahoj, v E60/61 se moc nevyznám, takže jen pár obrázků. Skutečně to vypadá na zlomený kabel, ale víc si netroufám. Hlavně bych řekl, že doteď to fungovalo, tak na co přehrávat SW, jen to stojí prachy.
Honza83
#3 Příspěvek od Honza83 »
do auto grál nejezdi, jsou to pěkní šumaři :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Já tam jezdím 7 let a max. spokojenost
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
začal bych tím svazkem. a nebo zkus vyměnit tlačítko
fik001
Klubové ID: 4002
#6 Příspěvek od fik001 »
Tlačíto resp,spínač už jsem zkusil měnit a výsledek 0.Jsem z toho na prášky
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
zvedni sklo, pod pravym pantem jsou videt kabely, zatlac na ne sroubovakem, kdyz to zacne fungovat, jsou preklesane... vyndat PZ repro, oddelat ty plasty na viku kufru u pantu, tu plech krytku pantu-vedeni kabelu, presmiknout, natahnout nove, spajet, zadelat... prace na 2hod...
fik001
Klubové ID: 4002
#8 Příspěvek od fik001 »
Díky za radu taky si myslím že by to mohlo být v kabelech.Zkusím to.Zahýbu s těma kabelama
