e39 - problém s výměnou FL světel na starší ročník
Baxon
Klubové ID: 208
#1 Příspěvek od Baxon »
e39 touring r.v. 1998 - omlazovací kůra světel na face lift neproběhla bez komplikací.
Zadní světla - díky letkám místo žárovek BC píše chybu. Kde sehnat licht modul?
Přední světla - parkovačky a blinkry mají jinou patici. Existuje nějaká redukce nebo musím ucvakat původní konektory a vyměnit je za jiné?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A další.Už se to tu řešilo několikrát.Konektory si ustříhni na vrakáči a naletuj.Redukce se dělaj ,ale jedna stojí asi 200kč.No a s lichtmodulem to není jen tak.Ten se musí nakodovat k autu jinak se ti rozsvítí bod na palubce.Jinak tam jdou snad dát nějaký odpory.
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Světelnej modul měnit nemusíš, stačí překodovat stávající, umím.
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Jo taky jsem přední měnil a redukce v BMW vyšli na 1309kč :D
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
libovka píše:A další.Už se to tu řešilo několikrát.Konektory si ustříhni na vrakáči a naletuj.Redukce se dělaj ,ale jedna stojí asi 200kč.No a s lichtmodulem to není jen tak.Ten se musí nakodovat k autu jinak se ti rozsvítí bod na palubce.Jinak tam jdou snad dát nějaký odpory.
třeba se to několikrát řešilo, ale asi nějaký záhadný klíčový slova, protože jsem to nenašel. Nikdy jsem se s tím nesetkal, tak mně to překvapilo, když jsem už přehozený světlo musel vracet zpátky :evil: . Každej den se člověk přiučí něco nového :) .
Za ty redukce to není žádná závratná částka, tak si je radši koupím, než to bastlit.
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Moje zkušenost je, že ty redukce stojej 286 bez DPH a potřebuješ 2x blinkr a 2x obrysovka. Někde bych našel i ty origo čísla.
Edit: obrysovky 63120025497 a blinkry 63120025499
Baxon
Klubové ID: 208
#7 Příspěvek od Baxon »
Birkoff píše:Moje zkušenost je, že ty redukce stojej 286 bez DPH a potřebuješ 2x blinkr a 2x obrysovka. Někde bych našel i ty origo čísla.
děkuju, už jsem je objednal :wink:
stallker
Klubové ID: 2206
#8 Příspěvek od stallker »
zdravim, koupil jsem zadní faceliftové světla e39 touring, mám k nim i origo lichtmoduly (dvě hliníkové krabičky :) jestli je to teda ono). Bude stačit když to zapojim na před face aby to nehlásilo chybu a nepoblikávali ledky, nebo se to musí i tak nastavit přes diagnostiku?
Hyri
Klubové ID: 712
#9 Příspěvek od Hyri »
check ti viem nastavit cez diag, malo by to prestat potom aj blikat.
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
stallker píše:zdravim, koupil jsem zadní faceliftové světla e39 touring, mám k nim i origo lichtmoduly (dvě hliníkové krabičky :) jestli je to teda ono). Bude stačit když to zapojim na před face aby to nehlásilo chybu a nepoblikávali ledky, nebo se to musí i tak nastavit přes diagnostiku?
Pokud tam zapojíš ty baypasy, tak to na diag nemusí.
Lepší ale je se na ně vykašlat a deaktivovat hlídání žárovek v BC. Jednak LED moduly se spálí až budeš mít fousaté děcka (= není potřeba tak hlídat jako žárovky), navíc LEDky odchází postupně (= důvod čekování BC zaniká).
Co je však hlavní a plno lidí to přehlíží (většinou z neznalosti), LED sice málo žerou, ale baypas simuluje odběr klasické žárovky, tedy papá stejně jako ona ! Proto ten hliníkovej chladič... :wink:
Tedy: Proč tam vrážet zbytečnost, co žere zbytečně 3A, když za 2 kila deaktivuješ čekování žárovek kterých si umaneš a bude to papat v řádech tisícin A ?
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
presne tak.
stallker
Klubové ID: 2206
#12 Příspěvek od stallker »
díky za logické vysvětlení, teď musim najít někoho z okolí KV ....Bratislava okolie mám trochu z ruky :) , ale dík Hyri
jurasis
Klubové ID: 775
#13 Příspěvek od jurasis »
Nejblíž mě napadá Teplice, KamilFKH... :wink:
Dokáže i zapnout US_DRL... 8)
I když je to teda 100 kiláků...
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
Dojed na Kamenak a naladime to.
stallker
Klubové ID: 2206
#15 Příspěvek od stallker »
jj Teplice, KamilFKH, u něj byl kámoš a nastavil mu to svícení na e39 po FL, prej ochotnej týpek. Chtěl jsem tam jet taky, (ale mám starou vránu :) e39 před FL), tak mi po tel. poradil ať nejdřív mrknu na číslo LKM modulu (nebo jak se to jmenuje), mám myslim CI 16 a na tom tenkrát neuměl rozchodit to US denní svícení.
to Hyri: nevim kde je Kameňák, ale asi tak 600km? :D
Hyri
Klubové ID: 712
#16 Příspěvek od Hyri »
Neviem kolko to je km ale bude tam sraz. aj na ci 16 sa da pustit US DRL.
