Vyhnuté kolo.Co vyměnit?
Machy
#1 Příspěvek od Machy »
Ahoj chlapy.
Včera mi nedala jedna ženská na křižovatce přednost a nabourala mě do levého zadního boku. Plechy jsou v pořádku protože skoro celý náraz pobralo zadní kolo. Problém je že se mi zadní kolo nezdálo,tak jsem jel na geometrii. Tam zjistily že má kolo trošku špatný odklon,ale hlavně je 4,5mm vytočené. Jako kdyby trochu zatáčelo do leva. Jsem s toho hotovej, jedna kráva a zničí mi auto. Co se mohlo ohnout? Co vyměnit? Jedná se o E34.Díky za radu.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Co by se asi tak mohlo ohnout?Asi alternátor,ne? :roll: Co drží kolo?Rameno.To je na E34 na každé straně pouze jedno,takže vyměn rameno.
Machy
#3 Příspěvek od Machy »
libovka píše:Co by se asi tak mohlo ohnout?Asi alternátor,ne? :roll: Co drží kolo?Rameno.To je na E34 na každé straně pouze jedno,takže vyměn rameno.
To je mi jasný,ale není tam přeci jenom rameno. Nevěřim že se tak velký a masivní rameno ohne. Jsou tam různý silembloky,pouzdra a mnoho dalšího. Může být v prdeli náboj z ložiskem atd.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Věř tomu že ohne.Jak chceš takle poradit,když to tady nikdo neviděl.
sominek
Klubové ID: 1613
#5 Příspěvek od sominek »
já bych se podíval i na tlumič. stalo se mi to na mondeu, rychle jsem musel jezdit a koupil jsem na vrakáču tlumič. od pohledu s ním nic nebylo ale pak jsem ho usadil do těhlice a jaksi na křivo, když jsem ho pořádně prohlídl a změřil tak byl po raně a na křivo...
ale je to jen tip, začal bych ramenem
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
počítej s ohnutým ramenem... už jsme řešili ohnuté na e36 i e30 a taky jsou masivní
:-) Born to be for BMW :-)
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Mno tak hoši neviděl bych to tak jednoznačně!Samozřejmně to může být rameno,ale stejně tak třeba celá těhlice,nebo držáky ramene na těhlici :? .Hlavně na to těžko přijdeš...
PetacekBE
Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
Klubové ID: 1944
#8 Příspěvek od PetacekBE »
mne to nevydrželo rameno které mám jemně ohnuté a taky levé zadní kolo - njn předchozí majitel...
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
Kail píše:Mno tak hoši neviděl bych to tak jednoznačně!Samozřejmně to může být rameno,ale stejně tak třeba celá těhlice,nebo držáky ramene na těhlici :? .Hlavně na to těžko přijdeš...
BMW má vzadu těhlici? každopádně když bude mněnit ramno tak koupí většinou rameno s poloosou,ložiskem atd..jinak já osobně bych to viděl na to rameno v uložení ramene jsou dva silentbloky pak na nápravnici je takovej vlekej silentblok kterej pokud byl natrženej se mohl utrhnout.. a ještě tam je takovej stabilizační malej kloub ten by to teoreticky taky mohl odsrat.
eagle
#10 Příspěvek od eagle »
těhlice??? vzadu?? když jsem blbej tak radši neradim a pokud neumim číst tak radši taky ne..
bude ohnutý rameno, pokud by byly utržený silentbloky, bude tam vůle v pohybu a to zjistíš při zvednutym autě když vemeš za kolo.. Silentbloky ale, pokud nejsou buhví jak starý a zpuchřelý takovej náraz poberou. Poloosa bude taky v poho bych řekl, a tu výměnu ložiska bych preventivně udělal určitě.
TZN.: rameno a ložisko.. a určitě na vyvažovačce zkontroluj rávek estli neni jen křivej.. :wink:
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
8O 8O 8O těhlice? vzadu? :tutuk:
Helldiver
#12 Příspěvek od Helldiver »
Rameno a najskor si to odsrala aj pomocna stabilizacna "osmicka" s dvoma prievlecnymi capmi, tlmic by to mal podla mna pobrat bez problemov, je hore aj dole pruzne ulozeny s relativne velkou volou vo vykyve, fixuje ho uplne rameno.
zet
Klubové ID: 878
#13 Příspěvek od zet »
libovka píše:
No jistěééé :D
Kail
Klubové ID: 1612
#14 Příspěvek od Kail »
Hej lidi,melu sra*ky,jsem to jen tak bleskově pročet a nepobral souvislosti :lol: .Njn...
Machy
#15 Příspěvek od Machy »
Vyměním rameno z nábojem a ložiskem. Vypadá že nic jiného odejít nemůže. :wink:
Machy
#16 Příspěvek od Machy »
Můžu použít rameno z jakékoliv E34 nebo pouze z TD? Je nějaký rozdíl?
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
Z jakýkoli krom M5.Pokud máš ABS tak musí bejt z auta s ABS.A to těch kroužků na náboji na ABS jsou 2 druhy.
Machy
#18 Příspěvek od Machy »
Díky. Já myslel ze ten kroužek ABS je na poloose?
libovka
#19 Příspěvek od libovka »
Machy píše:Díky. Já myslel ze ten kroužek ABS je na poloose?
Zrovna u E34 na poloose není.
