Vyhnuté kolo.Co vyměnit?
Machy
Ahoj chlapy.
Včera mi nedala jedna ženská na křižovatce přednost a nabourala mě do levého zadního boku. Plechy jsou v pořádku protože skoro celý náraz pobralo zadní kolo. Problém je že se mi zadní kolo nezdálo,tak jsem jel na geometrii. Tam zjistily že má kolo trošku špatný odklon,ale hlavně je 4,5mm vytočené. Jako kdyby trochu zatáčelo do leva. Jsem s toho hotovej, jedna kráva a zničí mi auto. Co se mohlo ohnout? Co vyměnit? Jedná se o E34.Díky za radu.
libovka
Machy
To je mi jasný,ale není tam přeci jenom rameno. Nevěřim že se tak velký a masivní rameno ohne. Jsou tam různý silembloky,pouzdra a mnoho dalšího. Může být v prdeli náboj z ložiskem atd.libovka píše:Co by se asi tak mohlo ohnout?Asi alternátor,ne?Co drží kolo?Rameno.To je na E34 na každé straně pouze jedno,takže vyměn rameno.
libovka
sominek
- Klubové ID: 1613
já bych se podíval i na tlumič. stalo se mi to na mondeu, rychle jsem musel jezdit a koupil jsem na vrakáču tlumič. od pohledu s ním nic nebylo ale pak jsem ho usadil do těhlice a jaksi na křivo, když jsem ho pořádně prohlídl a změřil tak byl po raně a na křivo...
ale je to jen tip, začal bych ramenem
Huska
- Klubové ID: 200
počítej s ohnutým ramenem... už jsme řešili ohnuté na e36 i e30 a taky jsou masivní
Kail
- Klubové ID: 1612
PetacekBE
- Bydliště: Dřínov u Kroměříže - mmntálně Kroměříž u miláčka
- Klubové ID: 1944
BMWAK
BMW má vzadu těhlici? každopádně když bude mněnit ramno tak koupí většinou rameno s poloosou,ložiskem atd..jinak já osobně bych to viděl na to rameno v uložení ramene jsou dva silentbloky pak na nápravnici je takovej vlekej silentblok kterej pokud byl natrženej se mohl utrhnout.. a ještě tam je takovej stabilizační malej kloub ten by to teoreticky taky mohl odsrat.Kail píše:Mno tak hoši neviděl bych to tak jednoznačně!Samozřejmně to může být rameno,ale stejně tak třeba celá těhlice,nebo držáky ramene na těhlici.Hlavně na to těžko přijdeš...
eagle
těhlice??? vzadu?? když jsem blbej tak radši neradim a pokud neumim číst tak radši taky ne..
bude ohnutý rameno, pokud by byly utržený silentbloky, bude tam vůle v pohybu a to zjistíš při zvednutym autě když vemeš za kolo.. Silentbloky ale, pokud nejsou buhví jak starý a zpuchřelý takovej náraz poberou. Poloosa bude taky v poho bych řekl, a tu výměnu ložiska bych preventivně udělal určitě.
TZN.: rameno a ložisko.. a určitě na vyvažovačce zkontroluj rávek estli neni jen křivej..
libovka
Helldiver
zet
- Klubové ID: 878
Kail
- Klubové ID: 1612
Machy
Machy
libovka
Machy
libovka
