Dělal to někdo na e39 ?? Má někdo nějaké zkušenosti??? Uvítám každou radu a postřeh... A i klidně fotky ze zástavby, prostě vše.
Díky moc
Nákladné je to podle toho,jak si to chceš nechat udělat.Zas tak pracný to není,je tam na to místo akorát pod tím nárazníkem na přivedení roury na druhou stranu.Já si nechal udělat komplet novej zadní díl z nerezu tím,že vzadu jsou dva vývody z tlumiče,z kterých se to pak ještě dvakrát rozdvojuje,aby vznikly 4 koncovky.Akorát si to nech udělat od někoho,kdo už někdy něco takovýho dělal a ví,jaký průměry rour použít.Mě to stálo 13litrů,ale je to tam nadosmrti a zvuk myslím good.patriot píše:Poradte, chci na e39 dokončit Mpaket na zadku, chci dokoupit M zadní nárazník, lampy a hlavně ty 4 roury, co se mi moc líbí ... Slyšel jsem ale, že to dost pracné... a asi i nákladné.
Díky moc
patriot píše:Co máš proti 4 výfukum ??![]()
Jo a ventilů mám 24, né 12
13 to stálo komplet se vším.Průměr ti čoveče neřeknu,to si už nepamatuju,jediný,co si pamatuju je,že by měl být zachován stejný průměr,jaký jde od svodů vepředu.Jinak na tý liště se pracuje,to je jasný,ale ještě tam mám pár jiných spíše tech. nedovychytávek(nový přední tlumiče a 1x přední ložisko v kole) a až pak příjde na řadu kosmetika,potřebuju nalakovat přední haupnu a tak,dyť to znáš,furt něcopatriot píše:for Eric
Díky moc, takhle si představuji kvalitní odpověď, podtrženou fotodokumentací. Těch 13 tis bylo i s prací ??? Nebo jen za materiál ?? Kolik stály ty koncovky a jaký mají průměr???
No jinak to máš moc pěkný a hlavně super motorizace, závidím. To se nedivím, že je super zvuk, V8 a 286 PS udělá své. Jen bych tam dal ještě tu odtrhovou lištu na víko kufru, já ji tam mám a je to pěkné. Nepřemýšlel si o tom ???![]()
for Francis
To je origoš,žádný domorobo,akorát že se mi to nahoře trochu odchlíplo asi tím teplem,mám to omotaný takovým spešl hadrem tu rouru pod tím,co se dává na vejfuky,ale stejně no.Na jaře to plánuju líp spasovat,případně přilepit,aby to seděloVlasta píše:Vejfuk vypadá řemeslně zvládnutej excelentně. Akorát škoda toho domorobo difuzoru.
Tak tak, vypadá moc dobře... A plast většinou přílišné teplo nevydržíeric píše:To je origoš,žádný domorobo,akorát že se mi to nahoře trochu odchlíplo asi tím teplem,mám to omotaný takovým spešl hadrem tu rouru pod tím,co se dává na vejfuky,ale stejně no.Na jaře to plánuju líp spasovat,případně přilepit,aby to seděloVlasta píše:Vejfuk vypadá řemeslně zvládnutej excelentně. Akorát škoda toho domorobo difuzoru.
No vono tam právě na to není už vůbec žádný místo,víš,jinak se to omotává takovou spešl vatou okolo tý roury,aby to pohlcovalo teplo,ale prostě to místo,je to těsnotka.No jó,na tý M5 věděli.proč tam nedávat rezervujurasis píše:Tak tak, vypadá moc dobře... A plast většinou přílišné teplo nevydržíeric píše:To je origoš,žádný domorobo,akorát že se mi to nahoře trochu odchlíplo asi tím teplem,mám to omotaný takovým spešl hadrem tu rouru pod tím,co se dává na vejfuky,ale stejně no.Na jaře to plánuju líp spasovat,případně přilepit,aby to seděloVlasta píše:Vejfuk vypadá řemeslně zvládnutej excelentně. Akorát škoda toho domorobo difuzoru.![]()
Chce to ( ideálně chtělo před tím...) dát mezi kus plechu, jako štít...
No já spíš přemejšlím,že bych si nechal udělat trochu jiný difuzor posazenej trochu více ven,než je ten původní,prozatím to jen asi přilepím v tom cvočku nahoře,jak to má držet./plně nejvíc by se mi líbilo tohle provedení,jako je na obrázku,no jó,ale kde to sehnat a hlavně za rozumnou...jurasis píše:Ono stačí, když tam bude minimální mezera mezi trubkou a štítem a štítem a plastem. Pokud možno směrem k trubce vyleštěno.
Za tím plechem se teplota rapidně sníží...
Horší bude vyrovnat ten plast, když už je zkroucenej...
