Chtělo by to manuál, ale ten se mi nějak nedaří sehnat.
nezávislé topení
PAULI
Nevíte někdo, jak to funguje? Na display je Timer1 a Timer2, pokud chci aby auto bylo vyhřáté dejme tomu v 7hod, co mám a jak zapnout?Pokud zapnu Timer1 na 6.40hod, tak to fouká jen studeně a fouká to tak 20min.Nevíte někdo, jak se to nastavuje?Předem díky.
airbone
- Klubové ID: 1836
To su dva nezavisle casovace. Timer 1 napr na rano a Timer 2 na vecer. Ak ti to fuka len studeny vzduch, tak bude problem v topeni samotnom, ze sa ani nerozbehne (len ventilator). Asi zhaviacia sviecka alebo nieco podobne. Uz sa to tu na fore parkrat myslim riesilo. Dokonca mne sa vcera stalo, ze mi nabehlo normalne a fukalo teply vzduch a potom akoby vypadlo a uz isiel len studeny vzduch. Pripajal som ohrievac vody na siet, a ked pokleslo napatie, tak to nejako "vyhaslo".... Ale dnes rano uz bezalo zas ok.PAULI píše:Nevíte někdo, jak to funguje? Na display je Timer1 a Timer2, pokud chci aby auto bylo vyhřáté dejme tomu v 6hod, co mám a jak zapnout?pokud zapnu Timer1 na 6.40hod, tak to fouká jen studeně.Nevíte někdo, jak se to nastavuje?Předem díky.
P-J
mari
Kdysi jsem sem dával fotky k webastu, i origo manuál v Němčině. Pokud máš nastaven časovač 1 třeba na 6 hodin ráno tak v 6 se zapne topení a běží zhruba 20 min a pak samo vypne aby se nevybila baterka. Pokud přídeš do auta a máš tam zimu nebo pokud fouká furt studenej vzduch tak ti topení nenaskočí,furt to jakoby přeskakuje, má to samostatnou žhavičku která je v hajzlu a nepodpálí bufik. Měl jsem stejnej problém u TDS. Vyzkoušej nastavit hodiny když bude motor trochu ohřátej a uvidíš jak to naskočí a bude krásně topit.
PAULI
PAULI
Ok já auto sice kupoval v DE, ale veškerou dokumentaci mám v Italštině.Asi dovoz do DE z IT a pak do ČR.Fakt nechápu toho debila, co si objednával auto, že si nezaplatil vyhřívaný židle.Vždyť Itálie má podobný klimatický podmínky jako Čr, myslím v zimě.Možná i horší.mari píše:Kdysi jsem sem dával fotky k webastu, i origo manuál v Němčině. Pokud máš nastaven časovač 1 třeba na 6 hodin ráno tak v 6 se zapne topení a běží zhruba 20 min a pak samo vypne aby se nevybila baterka. Pokud přídeš do auta a máš tam zimu nebo pokud fouká furt studenej vzduch tak ti topení nenaskočí,furt to jakoby přeskakuje, má to samostatnou žhavičku která je v hajzlu a nepodpálí bufik. Měl jsem stejnej problém u TDS. Vyzkoušej nastavit hodiny když bude motor trochu ohřátej a uvidíš jak to naskočí a bude krásně topit.
PAULI
mari
Já nemůžu otevřít obrázky s ovladačem toho topení, zkusim ti to zítra poslat. Já tam měl asi 4 čudliky neměl jsem dálkovej ovladač. jeden byl 1, druhej 2, třetí byl obr. s hodinama na štelování hodin, a další byl s plamínkem na okamžitý zapnutí topení. Ten TIMER 1 a 2 se šteloval tak že si podržel třeba 1, našteloval v kolik chceš aby zaplo a hotovo.
P-J
airbone
- Klubové ID: 1836
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
[/quote]
Italové si nepřiplácejí vyhřívané sedadla skoro nikdy,asi se bojej o spermie
joshua666666
Italové si nepřiplácejí vyhřívané sedadla skoro nikdy,asi se bojej o spermieRejchy píše:Ok já auto sice kupoval v DE, ale veškerou dokumentaci mám v Italštině.Asi dovoz do DE z IT a pak do ČR.Fakt nechápu toho debila, co si objednával auto, že si nezaplatil vyhřívaný židle.Vždyť Itálie má podobný klimatický podmínky jako Čr, myslím v zimě.Možná i horší.
Mam rovnaký problém autíčko dovezené z Talianska v plnej palbe ,teda okrem toho že Talián neojednal vyhrievanie sedačiek asi to bude fakt v nich.
Bulda
pindour
- Klubové ID: 3690
airbone
- Klubové ID: 1836
Mas recht.pindour píše:pokud jde nastavit ventilace a auto má příhřev, tak stačí naprogramovat jednotku a je z toho i plnohodnotný nezávislý topení, stojí to cca 1000kč.
Staci zohnat niekoho co sa vyzna v programovani cez NCS EXPERT a ma prislusny interface (INPA). Uz skor som pisal v inej teme, ze to je len softwarova zalezitost, ale nejako mi nikto neveril.
pindour
- Klubové ID: 3690
já sem po tím pátral a minulej pátek sem si to nechal udělat a je to parádaairbone píše:Mas recht.pindour píše:pokud jde nastavit ventilace a auto má příhřev, tak stačí naprogramovat jednotku a je z toho i plnohodnotný nezávislý topení, stojí to cca 1000kč.
Hyri
- Klubové ID: 712
pindour
- Klubové ID: 3690
pazoutek
Rád bych přátele věděl co to mám v tý káře já. Mám k tomu dálkáč, časování a když to zapnu krásně to vyhřeje. Jen mi není jasný jak to pracuje a jestli se s tím dá topit "celou noc"
Protože v návodu píšou, že by se to mělo pouštět maximálně jednou mezi starty a němělo by to běžet více jak půl hodinky aby to nevymlátilo bakterku. Taky by mě zajmalo jestli to žere benzín (523i), nebo trávu? Přece jenom jsem v tom nezkušený!!
Ale je to teda super
