nezávislé topení
PAULI
#1 Příspěvek od PAULI »
Nevíte někdo, jak to funguje? Na display je Timer1 a Timer2, pokud chci aby auto bylo vyhřáté dejme tomu v 7hod, co mám a jak zapnout?Pokud zapnu Timer1 na 6.40hod, tak to fouká jen studeně a fouká to tak 20min.Nevíte někdo, jak se to nastavuje?Předem díky.
Chtělo by to manuál, ale ten se mi nějak nedaří sehnat. :cry:
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
PAULI píše:Nevíte někdo, jak to funguje? Na display je Timer1 a Timer2, pokud chci aby auto bylo vyhřáté dejme tomu v 6hod, co mám a jak zapnout?pokud zapnu Timer1 na 6.40hod, tak to fouká jen studeně.Nevíte někdo, jak se to nastavuje?Předem díky.
To su dva nezavisle casovace. Timer 1 napr na rano a Timer 2 na vecer. Ak ti to fuka len studeny vzduch, tak bude problem v topeni samotnom, ze sa ani nerozbehne (len ventilator). Asi zhaviacia sviecka alebo nieco podobne. Uz sa to tu na fore parkrat myslim riesilo. Dokonca mne sa vcera stalo, ze mi nabehlo normalne a fukalo teply vzduch a potom akoby vypadlo a uz isiel len studeny vzduch. Pripajal som ohrievac vody na siet, a ked pokleslo napatie, tak to nejako "vyhaslo".... Ale dnes rano uz bezalo zas ok.
P-J
#3 Příspěvek od P-J »
A máš opravdu nezávislé topení? Nemáš jenom větrání?
mari
#4 Příspěvek od mari »
Kdysi jsem sem dával fotky k webastu, i origo manuál v Němčině. Pokud máš nastaven časovač 1 třeba na 6 hodin ráno tak v 6 se zapne topení a běží zhruba 20 min a pak samo vypne aby se nevybila baterka. Pokud přídeš do auta a máš tam zimu nebo pokud fouká furt studenej vzduch tak ti topení nenaskočí,furt to jakoby přeskakuje, má to samostatnou žhavičku která je v hajzlu a nepodpálí bufik. Měl jsem stejnej problém u TDS. Vyzkoušej nastavit hodiny když bude motor trochu ohřátej a uvidíš jak to naskočí a bude krásně topit.
PAULI
#5 Příspěvek od PAULI »
P-J píše:A máš opravdu nezávislé topení? Nemáš jenom větrání?
jak to poznám? :D
Pokud nastavím ten Timer, tak se mi rozsvítí po ovladačem ventilátoru červeně kontrolka ventilátoru. :?
PAULI
#6 Příspěvek od PAULI »
mari píše:Kdysi jsem sem dával fotky k webastu, i origo manuál v Němčině. Pokud máš nastaven časovač 1 třeba na 6 hodin ráno tak v 6 se zapne topení a běží zhruba 20 min a pak samo vypne aby se nevybila baterka. Pokud přídeš do auta a máš tam zimu nebo pokud fouká furt studenej vzduch tak ti topení nenaskočí,furt to jakoby přeskakuje, má to samostatnou žhavičku která je v hajzlu a nepodpálí bufik. Měl jsem stejnej problém u TDS. Vyzkoušej nastavit hodiny když bude motor trochu ohřátej a uvidíš jak to naskočí a bude krásně topit.
Ok já auto sice kupoval v DE, ale veškerou dokumentaci mám v Italštině.Asi dovoz do DE z IT a pak do ČR.Fakt nechápu toho debila, co si objednával auto, že si nezaplatil vyhřívaný židle.Vždyť Itálie má podobný klimatický podmínky jako Čr, myslím v zimě.Možná i horší. :roll:
PAULI
#7 Příspěvek od PAULI »
PAULI píše:
jak to poznám? :D
Pro info je to E61...
mari
#8 Příspěvek od mari »
Já nemůžu otevřít obrázky s ovladačem toho topení, zkusim ti to zítra poslat. Já tam měl asi 4 čudliky neměl jsem dálkovej ovladač. jeden byl 1, druhej 2, třetí byl obr. s hodinama na štelování hodin, a další byl s plamínkem na okamžitý zapnutí topení. Ten TIMER 1 a 2 se šteloval tak že si podržel třeba 1, našteloval v kolik chceš aby zaplo a hotovo.
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
PAULI píše:
jak to poznám? :D
Podíváš se do seznamu výbavy vozidla.... :wink:
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
mne sa nezavisle vetranie neda casovat cez timer, len spustit napriamo. A webasto mam origo od vyroby.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#11 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Ok já auto sice kupoval v DE, ale veškerou dokumentaci mám v Italštině.Asi dovoz do DE z IT a pak do ČR.Fakt nechápu toho debila, co si objednával auto, že si nezaplatil vyhřívaný židle.Vždyť Itálie má podobný klimatický podmínky jako Čr, myslím v zimě.Možná i horší. :roll:[/quote]
Italové si nepřiplácejí vyhřívané sedadla skoro nikdy,asi se bojej o spermie :lol:
joshua666666
#12 Příspěvek od joshua666666 »
Rejchy píše:Ok já auto sice kupoval v DE, ale veškerou dokumentaci mám v Italštině.Asi dovoz do DE z IT a pak do ČR.Fakt nechápu toho debila, co si objednával auto, že si nezaplatil vyhřívaný židle.Vždyť Itálie má podobný klimatický podmínky jako Čr, myslím v zimě.Možná i horší. :roll:
Italové si nepřiplácejí vyhřívané sedadla skoro nikdy,asi se bojej o spermie :lol:[/quote]
Mam rovnaký problém autíčko dovezené z Talianska v plnej palbe ,teda okrem toho že Talián neojednal vyhrievanie sedačiek asi to bude fakt v nich. :?
Bulda
#13 Příspěvek od Bulda »
proc tady resite sedacky
ja to nastavim a fouka mi to studene a kdyz sem tetkon pprijel motor teplej tak to stejne fouka studene cekam na kamose az mi vymaze komplet pamet zavad a pak to zacnu resit sere mi to
kolik stoji ta svicka kde se nachazi da se promerit cim by to jeste mohlo byt
pindour
Klubové ID: 3690
#14 Příspěvek od pindour »
pokud jde nastavit ventilace a auto má příhřev, tak stačí naprogramovat jednotku a je z toho i plnohodnotný nezávislý topení, stojí to cca 1000kč.
Bulda
#15 Příspěvek od Bulda »
a vis kde
airbone
Klubové ID: 1836
#16 Příspěvek od airbone »
pindour píše:pokud jde nastavit ventilace a auto má příhřev, tak stačí naprogramovat jednotku a je z toho i plnohodnotný nezávislý topení, stojí to cca 1000kč.
Mas recht.
Staci zohnat niekoho co sa vyzna v programovani cez NCS EXPERT a ma prislusny interface (INPA). Uz skor som pisal v inej teme, ze to je len softwarova zalezitost, ale nejako mi nikto neveril.
pindour
Klubové ID: 3690
#17 Příspěvek od pindour »
airbone píše:
Mas recht.
já sem po tím pátral a minulej pátek sem si to nechal udělat a je to paráda :)
Hyri
Klubové ID: 712
#18 Příspěvek od Hyri »
takze cez dis to pojde
pindour
Klubové ID: 3690
#19 Příspěvek od pindour »
Hyri píše:takze cez dis to pojde
jj, jde
pazoutek
#20 Příspěvek od pazoutek »
Rád bych přátele věděl co to mám v tý káře já. Mám k tomu dálkáč, časování a když to zapnu krásně to vyhřeje. Jen mi není jasný jak to pracuje a jestli se s tím dá topit "celou noc" :lol: Protože v návodu píšou, že by se to mělo pouštět maximálně jednou mezi starty a němělo by to běžet více jak půl hodinky aby to nevymlátilo bakterku. Taky by mě zajmalo jestli to žere benzín (523i), nebo trávu? Přece jenom jsem v tom nezkušený!! :oops: Ale je to teda super
