Čidlo venkovní teploty - výměna/oprava - e39
fidzi
- Klubové ID: 1461
PavelP
Zdravím,najdeš ho přímo před pravým kolem dole v nárazníku v takové jako,by kapse. Je to dost zranitelné místo,protože čidlo je tam jen zacvaknutý a když chytneš za obrubník nebo sněhovou zavěj trochu víc přimrzlou tak se většinou utrhne.Nový origo stojí kolem 700,-kč.Existují nějaké náhrady ale touhle cestou jsem já nešel.Koupil jsem nový.Ale můžou být také jen zoxidované kontakty jako jsem to měl u E34ky.
PP
PP
fidzi
- Klubové ID: 1461
Díky kámoPavelP píše:Zdravím,najdeš ho přímo před pravým kolem dole v nárazníku v takové jako,by kapse. Je to dost zranitelné místo,protože čidlo je tam jen zacvaknutý a když chytneš za obrubník nebo sněhovou zavěj trochu víc přimrzlou tak se většinou utrhne.Nový origo stojí kolem 700,-kč.Existují nějaké náhrady ale touhle cestou jsem já nešel.Koupil jsem nový.Ale můžou být také jen zoxidované kontakty jako jsem to měl u E34ky.
PP
PavelP
Nejni zač kámo
Jo a ještě jsem si vzpoměl,že když budeš potřebovat tak u BMW prodávají i origo konektor k tomu,protože se to většinou utrhne i s konektorem.A na otázku jak to mám připojit mě řekli,že to je jedno.Tak jsem to tak udělal,odpojil baterku,za chvíli připojil ,a pak už naskočila správná teplota.
PP
PP
Pekys
fidzi
- Klubové ID: 1461
Pekys
pindour
- Klubové ID: 3690
fidzi
- Klubové ID: 1461
Birkoff
- Klubové ID: 989
Butch5
ras11
mal som problem s cidlom - ukazovalo kraviny (odchylky aj +- 15 stupnov voci skutocnosti) - ked som sa do toho pustil, zistil som ze cidlo je viacmenej ok (v principe sa jedna o termistor, clen ktory nema tendenciu sa pokazit, maximalne sa jeho parametre mozu posunut), spatne boli ale kable - boli poskodene, liezla do toho voda, ktora vyrazne ovplyvnovala meranie - ide tam o hodnoty radovo okolo kiloohmov, voda pri takych hodnotach ma velmi vyrazny vplyv...
po vymene kablov a poriadnom pospajani a zaizolovani uz vsetko funguje ok, bez odchylok...
P-J
fidzi
- Klubové ID: 1461
