BMW E34 524TD
Machy
#1 Příspěvek od Machy »
Ahoj chlapi. Potřebuji poradit. Asi mi odešel motor a přemýšlim jaký motor do baworáčka dát. Mám pár otázek.
1) jáký je rozdíl mezi motorem 524TD z E34 a z E28? Vím,že E28 má lanko na čerpadle,ale jaký jsou další rozdíly.Jedou stejně?
2) jaký je problém zaměnit motor za TDS?
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
1. motory jsou asi stejný,ale myslím že tam bude dost rozdílů v držácích atd...
2. problém to je i není :D ,zkrátka jako při záměně za jakýkoliv jiný motor,prostě rozebrat celé auto,komplet kabeláž vyměnit atd. atd. atd...
Machy
#3 Příspěvek od Machy »
Máš krásnýho BMW. Vypadá stejně jako ten můj,až na ten motor a kůži. :cry:
Nevíš za kolik se pohybuje TDS motor z elektrikou?
Kail píše:1. motory jsou asi stejný,ale myslím že tam bude dost rozdílů v držácích atd...
Kail
Klubové ID: 1612
#4 Příspěvek od Kail »
V sekci prodej je zrovna na prodej jeden čipovanej motor prý v super stavu s elektrikou a mám dojem že za něj chce 25 000,budeš potřebovat ještě převodovku,nejspíš kardan+diferák,všechny chladiče a já nevím co je tam ještě jinýho...Nebo napiš uživateli hysdra - ten určitě nějakej motor mít bude :wink:
Ale radím ti,dobře si rozmysli jestli má cenu do toho jít,je to docela veká pakárna a ani levný to zrovna nebude...Jestliže to je ještě 2.4TD,bude to zřejmně rok 88-90,což už je dost a pokud to auto není opravdu TOP stav A1,myslím že to úsilí za to nestojí :wink: ,ale to musíš vědět ty...
Kail
Klubové ID: 1612
#5 Příspěvek od Kail »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=46878
Je to tady,i s převodovkou za 25t :wink:
Machy
#6 Příspěvek od Machy »
Je to r.v.91 Je zakoupen nový v ČR a po druhém majiteli. Je vážně pěkný.Myslíš,že je nutná převodovka z kardanem a diferencialem?Myslel jsem,že to bude stejný.
Kail píše:http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=46878
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Diferák z 2.4 má převod 3.25,z TDS má převod 2.64...Tak nechat to můžeš,ale jezdilo by ti to pomalu a pořád bys to měl vytočený na dálnici atd... :wink:
pajkin
Klubové ID: 1315
#8 Příspěvek od pajkin »
bracho motor z e28 do e34 nepasuje. nepasuju drziaky motora. a je tam trosku ine turbo. mam stym skusenosti som to menil a nedoporucujem
Machy
#9 Příspěvek od Machy »
Ale zase pořád kroutilo do boku. :D
Kail píše:Diferák z 2.4 má převod 3.25,z TDS má převod 2.64...Tak nechat to můžeš,ale jezdilo by ti to pomalu a pořád bys to měl vytočený na dálnici atd... :wink:
Machy
#10 Příspěvek od Machy »
Myslel jsem si to. Díky za radu! :wink:
pajkin píše:bracho motor z e28 do e34 nepasuje. nepasuju drziaky motora. a je tam trosku ine turbo. mam stym skusenosti som to menil a nedoporucujem
Kail
Klubové ID: 1612
#11 Příspěvek od Kail »
Machy píše:Ale zase pořád kroutilo do boku. :D
Njn,to je fakt,ale ono s TDSem už to jde celkem dobře i s normal diferem,ještě když to bude načipovaný :D
