Možná to tu bylo ale zatím se mi nepodařilo najít.
Nemáte někdo seznam co všchno hlásí check control na E34?
Něco jsem našel na madmaxovych stránkách a nevím jestli je to všechno.
Zatím mi to zahlásilo málo vody v chladiči a světla.
Někde jsem četl že by to mělo hlásit i otevřené dveře, tak jsem zkusil nastartovat a popojet s otevřenýma dveřma a nic, žádné upozornění.
Zítra zkusím vytáhnout nějakou žárovku jestli to zahlásí chybu.
Když udělám test CC tak nahlásí že je to ok, tak doufám že CC je v pořádku.
Co umí hlásit check control
mě to taky hlásí otevřený dveře, během asi 10 sekund, otevřený víko kufru sem ještě nezkoušel
, jinak mi to pořád hlásí kennzeichenlicht nebo tak nějak
možná to znám už na spamět
, všechny žárovky mam ok, projížděl sem to asi desetkrat . Pásy mi to nehlásí, ale rači se poutám
, zajimalo by mě jakym čudlikem se ostřikujou ty světlomety
ještě jsem to neviděl
Světla ti maj ostřikovat s ostřikem skla.Ostřikujou pouze když sou rozsvícený.kennzeichenlicht je osvětlení SPZ.Můžeš mít zlámanej svazek co vede do víka kufru.bavrak píše:mě to taky hlásí otevřený dveře, během asi 10 sekund, otevřený víko kufru sem ještě nezkoušel, jinak mi to pořád hlásí kennzeichenlicht nebo tak nějak
hmm tak sem to dneska vyzkoušel. Otevřel jsem kufr, nastartoval, dal D a rozjel se a nic, žádná hláška. To samé s řidičovýma dveřma. Čidla na dveřích budou podle mě ok, protože lampičky se rozsvěcejí.
Pak sem vytáhl jednu žárovku ze světel vzadu a hlásilo to poruchu světel takže to bylo ok.
Taky sem na bc zkusil funkci code, zmáčknul jsem, zadal kod, potvrdil s/r, kod tam furt svítil, vytáhl klíček a dal zpět a nic, auto šlo normálně nastartovat. Dělám něco špatně?
---EDIT----
Tak funkce CODE už mi šlape, asi sem něco špatně dělal, houkani jsem zatim nezkusil
Dále jsem zkusil zda to bude hlásit zataženou ručku a taky nic
kontrolka na přístrojovce svítí ale CC při rozjezdu neupozorní.
Takže suma
Neoznámí to otevřené dveře a ručku.
Světla, žarovky, stav kapaliny ukazuje, nic jiného jsem zatím nezkusil.
Nemá někdo tucha proč to nehlásí ty dveře a ručku? Sou to sice prkotiny ale rád bych to měl tip top
---EDIT----
Takže suma
