Možná to tu bylo ale zatím se mi nepodařilo najít.
Nemáte někdo seznam co všchno hlásí check control na E34?
Něco jsem našel na madmaxovych stránkách a nevím jestli je to všechno.
Zatím mi to zahlásilo málo vody v chladiči a světla.
Někde jsem četl že by to mělo hlásit i otevřené dveře, tak jsem zkusil nastartovat a popojet s otevřenýma dveřma a nic, žádné upozornění.
Zítra zkusím vytáhnout nějakou žárovku jestli to zahlásí chybu.
Když udělám test CC tak nahlásí že je to ok, tak doufám že CC je v pořádku.
Co umí hlásit check control
Miguel
- Klubové ID: 1507
aDAm_2
khonza318
- Klubové ID: 1187
bavrak
mě to taky hlásí otevřený dveře, během asi 10 sekund, otevřený víko kufru sem ještě nezkoušel
, jinak mi to pořád hlásí kennzeichenlicht nebo tak nějak
možná to znám už na spamět
, všechny žárovky mam ok, projížděl sem to asi desetkrat . Pásy mi to nehlásí, ale rači se poutám
, zajimalo by mě jakym čudlikem se ostřikujou ty světlomety
ještě jsem to neviděl
pazda
- Klubové ID: 1432
libovka
Světla ti maj ostřikovat s ostřikem skla.Ostřikujou pouze když sou rozsvícený.kennzeichenlicht je osvětlení SPZ.Můžeš mít zlámanej svazek co vede do víka kufru.bavrak píše:mě to taky hlásí otevřený dveře, během asi 10 sekund, otevřený víko kufru sem ještě nezkoušel, jinak mi to pořád hlásí kennzeichenlicht nebo tak nějak
aDAm_2
hmm tak sem to dneska vyzkoušel. Otevřel jsem kufr, nastartoval, dal D a rozjel se a nic, žádná hláška. To samé s řidičovýma dveřma. Čidla na dveřích budou podle mě ok, protože lampičky se rozsvěcejí.
Pak sem vytáhl jednu žárovku ze světel vzadu a hlásilo to poruchu světel takže to bylo ok.
Taky sem na bc zkusil funkci code, zmáčknul jsem, zadal kod, potvrdil s/r, kod tam furt svítil, vytáhl klíček a dal zpět a nic, auto šlo normálně nastartovat. Dělám něco špatně?
---EDIT----
Tak funkce CODE už mi šlape, asi sem něco špatně dělal, houkani jsem zatim nezkusil
Dále jsem zkusil zda to bude hlásit zataženou ručku a taky nic
kontrolka na přístrojovce svítí ale CC při rozjezdu neupozorní.
Takže suma
Neoznámí to otevřené dveře a ručku.
Světla, žarovky, stav kapaliny ukazuje, nic jiného jsem zatím nezkusil.
Nemá někdo tucha proč to nehlásí ty dveře a ručku? Sou to sice prkotiny ale rád bych to měl tip top
---EDIT----
Takže suma
