TDS E34 z ničeho nic nestartuje ani netočí :(
Dresic
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
dafson
Dresic
Susi
Dresic
Kail
- Klubové ID: 1612
Dresic píše:necváká vubec nic právě.otočíš klíčem a nic, furt blíkáj dvě kontrolky...a ¨pod kapotou to do rytmu cvaká...jako zkusím ráno tu baterku, ale myslím si že tím to nebude, nejel sem 3 dny a včera chytl na drc..
Jak mám rozumět tomu že necvaká ale pod kapotou to do rytmu cvaká???Je to na 99% baterka...
Susi
Dresic
to nevím mrkni sem..dal sem to nachvilu na youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=7lmibtD1QdY
Susi
dzonnek
Dresic
gyrous
No tak to mi dělalo jen jednou a celkem dávno, a teď si nejsem jistý, jestli to tehdy nebyla vyhozená pojistka na palivové čerpadlo, nebo kontakt u palivového filtru, nebo přerušený kablík u řídícího vstřiku.
Slabou baterku jsem měl ale taky. Ale před otočením klíčku s mrtvou baterkou to neblikalo, leda, že by si na tu mrtvou baterku (měl jsem ji často
) to mý auto tehdy nakonec zvyklo.
tds
gyrous
tds
Dělá z následujícího důvodu:
Baterka je tak slabá, že po zapnutí klíčku se aktivuje žhavení ale při odběru jakej má tak poklesne napětí v palubní síti a povolí hlavní relé řídící jednotky a odpojí ji jakmile ji odpojí vypne i žhavení potom zase stoupne napětí a zapne se to a pořád dokola.Pro to to tipuji na Baterku popř. to relé.
Dresic
