TDS E34 z ničeho nic nestartuje ani netočí :(
Dresic
#1 Příspěvek od Dresic »
TDS E34 z ničeho nic nestartuje ani netočí :(Jen blikají kontrolky a žhavení a vstřiky zárověň..mám to na videu kdyžtak :( nevíte někdo co to zase je?
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Začni proměřením baterky.. :wink:
dafson
#3 Příspěvek od dafson »
nechci byt chytrej ale taky tipuju baterku..
Dresic
#4 Příspěvek od Dresic »
Kdyby baterka tak mi nepude ani centrál a nesvítí světla atd ne? Mám to na videu někam bych to poslal ale to nevím kde se dá sdílet video..
Susi
#5 Příspěvek od Susi »
Cvaká startér? - vybitá baterka. Ale bacha, radši to netrap, mohl bysis ten startér odpálit, nebo ti může i odejít imobilizér.
Jinak na pár žároviček a central neni potřeba takové napětí...
Začni baterkou!
Dresic
#6 Příspěvek od Dresic »
necváká vubec nic právě.otočíš klíčem a nic, furt blíkáj dvě kontrolky...a ¨pod kapotou to do rytmu cvaká...jako zkusím ráno tu baterku, ale myslím si že tím to nebude, nejel sem 3 dny a včera chytl na drc..
Kail
Klubové ID: 1612
#7 Příspěvek od Kail »
Dresic píše:necváká vubec nic právě.otočíš klíčem a nic, furt blíkáj dvě kontrolky...a ¨pod kapotou to do rytmu cvaká...jako zkusím ráno tu baterku, ale myslím si že tím to nebude, nejel sem 3 dny a včera chytl na drc..
Jak mám rozumět tomu že necvaká ale pod kapotou to do rytmu cvaká???Je to na 99% baterka...
Susi
#8 Příspěvek od Susi »
Samozřejmě myslím cvakání pod kapotou - tam kde je startér :roll:
Hlavně to netrap a nabij ji. Bude to baterka.
Dresic
#9 Příspěvek od Dresic »
to nevím mrkni sem..dal sem to nachvilu na youtube...
http://www.youtube.com/watch?v=7lmibtD1QdY
Susi
#10 Příspěvek od Susi »
Vidim to na baterku. Zkus napojit od někoho kabely a určitě nastartuješ.
Ten startér cvaká, protože nemá sílu se otočit - jen spíná.
Baterka umí odejít ze dne na den - možná budeš kupovat novou... :?
dzonnek
#11 Příspěvek od dzonnek »
Hm po tom videu bych to taky viděl na tu baterku. Ono to umí fakt odejít ze dne na den. Ale vím že jsi tu už psal že máš nějaké problémy stím autem. A vypadalo to na elektriku. Tak snad baterka vše spraví.
Dresic
#12 Příspěvek od Dresic »
JJ mám s tím i jiný problémy :) zítra to zkusím s tou baterkou a uvidí se! tak díky za tip! dííky!
gyrous
#13 Příspěvek od gyrous »
No tak to mi dělalo jen jednou a celkem dávno, a teď si nejsem jistý, jestli to tehdy nebyla vyhozená pojistka na palivové čerpadlo, nebo kontakt u palivového filtru, nebo přerušený kablík u řídícího vstřiku. 8O
Slabou baterku jsem měl ale taky. Ale před otočením klíčku s mrtvou baterkou to neblikalo, leda, že by si na tu mrtvou baterku (měl jsem ji často :oops: ) to mý auto tehdy nakonec zvyklo. :)
tds
#14 Příspěvek od tds »
Buďto baterka nebo hlavní réle řídící jednotky
gyrous
#15 Příspěvek od gyrous »
A joo už si vzpomínám, ta baterka je natolik mrtvá, že nejsou schopné nažhavit žhavičky do optimální teploty, to už jsem ji mohl hodit z auta, no bylo to dávno...:)
tds
#16 Příspěvek od tds »
Dělá z následujícího důvodu:
Baterka je tak slabá, že po zapnutí klíčku se aktivuje žhavení ale při odběru jakej má tak poklesne napětí v palubní síti a povolí hlavní relé řídící jednotky a odpojí ji jakmile ji odpojí vypne i žhavení potom zase stoupne napětí a zapne se to a pořád dokola.Pro to to tipuji na Baterku popř. to relé.
Dresic
#17 Příspěvek od Dresic »
baterka na mrtě :) měli ste samozřejmě pravdu ..tak ještě jednou díks"
