převodovka řízení
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Za dva měsíce mne čeká technická kontrola, koukal jsem se do výsledků té předchozí, ktererou ještě dělal původní majitel, v lehkých závadách je napsáno "převodovka řízení". Nevíte někdo, jak by se tahle závada mohla projevovat a případně, jak ji efektivně odstranit ? Díky moc. (snad to není někde ve FAQ, abych nebyl za vola :) )
hadice
#2 Příspěvek od hadice »
Čau,nějde jsem tu slyšel že se převodka řízení šteluje ,asi vůle ve šneku. :? taky by mě to docela zajímalo,ramena silentbloky ,čepy prostě vše new a porát to nějak naháním po silnici.. jo geometrii jsem dělal taky :x
berkelay
Klubové ID: 1823
#3 Příspěvek od berkelay »
hmm, taky to tak nějak honím a mám strach jezdit rychleji, prostě to auto nemám jakoby v ruce, dost špatnej pocit na BMW :cry: Dostal jsem rady, ať vyměním olej v té převodovce nebo co a taky ať vyměním úplně všechno na přední nápravě...
dodo1
#4 Příspěvek od dodo1 »
berkelay píše:hmm, taky to tak nějak honím a mám strach jezdit rychleji, prostě to auto nemám jakoby v ruce, dost špatnej pocit na BMW :cry: Dostal jsem rady, ať vyměním olej v té převodovce nebo co a taky ať vyměním úplně všechno na přední nápravě...
dodo1
#5 Příspěvek od dodo1 »
elektrik
Klubové ID: 2294
#6 Příspěvek od elektrik »
čus kámo, mam přesně to samé auto co ty a měl jsem taky velkou vůli v převodce...... zjisti o kolik otočíš volantem když jsou kola rovné naprázdno......vůle by neměla bejt větší než 1 centimetr po obvodu volantu. Pokud je velká tak ji můžeš zkusit jednoduše přitahnout. Stačí k tomu šroubovák a 17 klíč. Povolíš kontramatku a zlehka pootočíš šroubovákem doprava. Je k tomu dobrej přístup zhora od motoru se krásně na ten šroub dostaneš a anui se moc neumažeš:) Nesmíš to ale utahnout moc jinak by ti šlo řízaní stuha. Já osobně jsem to udělal tak že jsem to dotahnul víc, ale s citem a když už šlo řízení za jízdy stuha tak jsem to povolil o kousek a vůli nemam skoro žádnou. Jestli jde stuha poznáš jen za jízdy......... Jinak mě čaká taky výměna předních ramen a tlumičů. Všechno se projevuje nějak jinak.
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
Tak,tak.Přesně jak píše Elektrik.
sqeezer
Klubové ID: 801
#8 Příspěvek od sqeezer »
Taky mám trošku větší vůli v řízení. Kde přesně tu převodu najdu?
Mám M20
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
Když otevřeš kapotu,tak když se mrkneš na tyč od volantu,tak tá jde do takový kovový skřínky (převodovka řízení) a zvrchu je vidět matku ve které je šroub.Uvolníš matku,trochu dotáhneš šroub a dotáhneš matku.Je lepší když to dělaj 2,aby to jeden tu vůli otáčením toho šroubu vymezoval a druhý skoušel volant.Ale uděláš to i sám.Nic složitýho.
:roll:
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
je take neco aj u e39 v8 ?
berkelay
Klubové ID: 1823
#11 Příspěvek od berkelay »
díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy :)
elektrik
Klubové ID: 2294
#12 Příspěvek od elektrik »
berkelay píše:díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy :)
To je nesmysl! Vůle ze bude dál zvětšovat úměrně najetým kilometrům. Bude to trvat třeba 50000 km a pak se zase trochu přitahne.......pokud samozřejmě ta převodka již ted neni nadměrně opotřebená......vůle by pak nešla zmenšit vůbec.
dexter
#13 Příspěvek od dexter »
Opět notuji s elektrikem.
:roll:
arctic
#14 Příspěvek od arctic »
ja sem tu pprevodku pritah na stk ale je tam furt zda se mi ze je mezi prevodkou a servem je to mozne
arctic
#15 Příspěvek od arctic »
a ten kloubek na tyci rizeni je ok sem zapomnel dodat
berkelay
Klubové ID: 1823
#16 Příspěvek od berkelay »
elektrik píše:
tak to jsem rád, mám tam vůli kolem toho jednoho centimetru, jak se zdá, tak tohle by to mohlo elegantně vyřešit a bez problémů na dlouhou dobu 8)
m5power
#17 Příspěvek od m5power »
Skus sa pozret na volantovu tyc, je z dvoch casti a je spojena maticou asi 32 mm. Zohni sa pod volant a uvidis. Ja som mal volu aj tam a dotiahol som to. Je to zatial ok.
