převodovka řízení
berkelay
- Klubové ID: 1823
Za dva měsíce mne čeká technická kontrola, koukal jsem se do výsledků té předchozí, ktererou ještě dělal původní majitel, v lehkých závadách je napsáno "převodovka řízení". Nevíte někdo, jak by se tahle závada mohla projevovat a případně, jak ji efektivně odstranit ? Díky moc. (snad to není někde ve FAQ, abych nebyl za vola
hadice
berkelay
- Klubové ID: 1823
dodo1
dodo1
elektrik
- Klubové ID: 2294
čus kámo, mam přesně to samé auto co ty a měl jsem taky velkou vůli v převodce...... zjisti o kolik otočíš volantem když jsou kola rovné naprázdno......vůle by neměla bejt větší než 1 centimetr po obvodu volantu. Pokud je velká tak ji můžeš zkusit jednoduše přitahnout. Stačí k tomu šroubovák a 17 klíč. Povolíš kontramatku a zlehka pootočíš šroubovákem doprava. Je k tomu dobrej přístup zhora od motoru se krásně na ten šroub dostaneš a anui se moc neumažeš:) Nesmíš to ale utahnout moc jinak by ti šlo řízaní stuha. Já osobně jsem to udělal tak že jsem to dotahnul víc, ale s citem a když už šlo řízení za jízdy stuha tak jsem to povolil o kousek a vůli nemam skoro žádnou. Jestli jde stuha poznáš jen za jízdy......... Jinak mě čaká taky výměna předních ramen a tlumičů. Všechno se projevuje nějak jinak.
dexter
sqeezer
- Klubové ID: 801
dexter
Když otevřeš kapotu,tak když se mrkneš na tyč od volantu,tak tá jde do takový kovový skřínky (převodovka řízení) a zvrchu je vidět matku ve které je šroub.Uvolníš matku,trochu dotáhneš šroub a dotáhneš matku.Je lepší když to dělaj 2,aby to jeden tu vůli otáčením toho šroubu vymezoval a druhý skoušel volant.Ale uděláš to i sám.Nic složitýho.
Hyri
- Klubové ID: 712
berkelay
- Klubové ID: 1823
elektrik
- Klubové ID: 2294
To je nesmysl! Vůle ze bude dál zvětšovat úměrně najetým kilometrům. Bude to trvat třeba 50000 km a pak se zase trochu přitahne.......pokud samozřejmě ta převodka již ted neni nadměrně opotřebená......vůle by pak nešla zmenšit vůbec.berkelay píše:díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy
dexter
arctic
arctic
berkelay
- Klubové ID: 1823
tak to jsem rád, mám tam vůli kolem toho jednoho centimetru, jak se zdá, tak tohle by to mohlo elegantně vyřešit a bez problémů na dlouhou dobuelektrik píše:To je nesmysl! Vůle ze bude dál zvětšovat úměrně najetým kilometrům. Bude to trvat třeba 50000 km a pak se zase trochu přitahne.......pokud samozřejmě ta převodka již ted neni nadměrně opotřebená......vůle by pak nešla zmenšit vůbec.berkelay píše:díky za postup, vyzkouším to, akorát jsem se tady někde na fóru nebo na e30.cz dočetl, že pokud má volant vůli a ty to dotáhneš tím šroubem tak za nějaký čas se to stejně povolí a vůle volantu bude ještě větší, tak nevím, co je na tom pravdy
m5power
