Cidlo teploty chlad.kapaliny
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
ahoj kluci sikovní potreboval bych vedet kolik je u E39ky 523i 97 cidel teploty chlad.kapaliny a kde je najdu????Auto sem mel uvareny s prasklou hlavou typek mi to dal do kupy a od ty doby mi to za studena chcipa na volnobeh je mozny ze tim odeslo nejaky cidlo??jinak on mi rikal ze toje nejspis neserizeny casovani ventilu ze to bez kompjutru rucne neseridi v bmw mi rekli ze motor mam serizeny a stale hovno.....????chova seto za studena takhle::: nastartuju na tuknuti motor ma otacky cca 500ot min pridam plyn dobry pustim plyn vse na volnobeh a otacky klesnou hoodne rychle dolu a pak se to prevaluje a pak to zdechne pripada mi ze kdyz neprislapnu plyn ze to jede na min hrncu nez by melo pridam plyn a pohoda.behem jizdy taky v pohode staci aby se rucicka teploty pohla asi o dva mm do prava a motor nechcipne........
130maxi
#2 Příspěvek od 130maxi »
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-11_1480/
prvadepodobne to bude toto c.14 Double temperature switch
Mne sa chova auto podobne ,ak to vymenís daj vediet ci sa to zlepsilo..
dafson
#3 Příspěvek od dafson »
dobre dekuju za tip pristi tyden jdu na diagnostiku tak dam vedet jak to dopadlo.......
Marten
#4 Příspěvek od Marten »
Kdyby jsi potřeboval to čidlo, tak ho mám uplně nové zabalené origo BMW... :wink:
dafson
#5 Příspěvek od dafson »
Tak sem se vratil z diagnostiky a jedine co mi nasli je spatna lambda sonda borci na ni koukli a vydeli tam nejspis prodreny dratek o blok motoru rikali ze to na chcipani motoru za studena by mit vliv nemelo takze jak dal??????jinak vim ze lambda ma vliv na spotrebu proto jezdim mesto za 15 a ne za 10 jako vsichni tady ale nevim kolik stoji??? :roll:
Marten
#6 Příspěvek od Marten »
Já myslím, že za 10 tu město moc lidí nejezdí. Možná tak s TDS.. :lol:
dafson
#7 Příspěvek od dafson »
No to je jedno o spotrebu mi ted nejde jde mi jen o to aby to za studena na volnobeh uz nezdechavalo a zda ma na to ta lambda vliv??takze mate nekdo napad kde se mam chytnout??
Karl
#8 Příspěvek od Karl »
Vyčistiť škrtiacu Klapku, A Vyksúšaj Nechať odpojené čidlo teploty.
dafson
#9 Příspěvek od dafson »
vis ja sem amater a nevim kde je co...takze pokud bys mel tolik trpelivosti byl bys mocc hodnej kdybys mi popsal kde presne je :-)
Karl
#10 Příspěvek od Karl »
Zajtra bude hádam čas tak Spravým Foto :wink: .
dafson
#11 Příspěvek od dafson »
dekuju ti za ochotu....jeste je treba rici ze pokud je motor teply zda semi kdyz si poslechnu zvuk u vyfuku tak neni pravidelny jako pred tou opravou hlavy.ale otacky drzi!!
dafson
#12 Příspěvek od dafson »
tak mi znamej vycistil tu skrtici klapku aa je to porad totez,podle neho je to na 100 procent ta lambda sonda ta kco myslite????muze to byt tim???
milo
Klubové ID: 877
#13 Příspěvek od milo »
lambda to klidne za studena muze byt.
ma bezne ma 4 kontakty (nebo 3 a zem)
2 na VYHRIVANI
1 signalni
pokud je prodreno vyhrivani, divny volnobeh za studena je temer zarucen ... za tepla uz se vyhriva z vyfuku a je to ok.
dafson
#14 Příspěvek od dafson »
hmm...dnes sem jel do prace a motor sice za tepla nechcipne ale houpe se v nizkejch otackach jako kdyby sel na pet valcu uz me to se......cely auto se klepe-(
dafson
#15 Příspěvek od dafson »
chlapi co mam delat je to cim dal horsi navic jde od motoru divnej smrad jako by se nekde palil plast kdyz zapnu vetrka topeni tak jde i do kabiny kour smradlavej.....jinak auto je mi prijde nejaky bez vykonu a chcipa tak jak sem psal nize-diagnostika jen lamda....kolik mi davate nadeje ze to bude l.sondou????koukal sem do elitu a ta jich je hromada jak poznam kterou mam objednat??
Gav328ci
#16 Příspěvek od Gav328ci »
tady je hodně možností když byla dole hlava,skontroluj nebo nechej skontrolovat hadice co vedou k volnoběžnému ventilu,může být někde prasklina...
