Záhada snad vyřešená
milonovo
- Klubové ID: 842
Tak mám snad konečně vyřešený,to moje kouření,netáhnutí a spotřebu(to ještě nevím ale nekouří to,tak to snad nebude ani žrát)No a byly to...silentbloky na motoru.Vím že hned zkraje mi někdo radil skontrolovat podtlaky,byly OK.Po výměně vstřiků (ta by mě ale čekala stejně) váhy a několika návštěvách BMW celkem banalita.Věděl jsem že min. jeden nebude úplně OK,ale nechával jsem tyhle věci jako brzdy a tlumiče až to pojede,nějak mi to nedocvaklo.Takže hurá snad jsem vyřešenej,třeba to někomu kdo taky bádá pomůže,protože v BMW ač to asi nebude nic neobvyklýho evidentně nepomůžou.
Bajzik
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já měl v haj*lu ten silentblok se vzduchem, ale projevovalo se to jen při couvání a plným rejdu.
milonovo
- Klubové ID: 842
Do těch silentbloků jde podtlak a když jsou v prdeli tak to zkresluje údaje o podtlaku/tlaku v sání a má to pak vliv na řízení motoru.(podle mě)Na diagnostice to ukazovalo váhu vzduchu.Bajzik píše:tenhle motor neznám ale jakej maj vliv silentbloky na kouření? vím že jsou nějak řízeny při vypnutí motoru proti chvění ale osvětli mi to plese
Richardos
Bajzik
Peter
milonovo píše: Do těch silentbloků jde podtlak a když jsou v prdeli tak to zkresluje údaje o podtlaku/tlaku v sání a má to pak vliv na řízení motoru.(podle mě)Na diagnostice to ukazovalo váhu vzduchu.
milonovo
- Klubové ID: 842
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já měl v haj*lu ten silentblok s podtlakem a kromě klepání při couvání s kolama v rejdu to u mně na nic jinýho vliv nemělo.
